Подбор шага крепления элементов жесткости сэндвич панелей поэлементной сборки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор шага крепления элементов жесткости сэндвич панелей поэлементной сборки
Непрочитано 20.10.2013, 21:25 #1
Lead
Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой, промышленное здание облицовывают сэндвич панелями полементной сборки. Несущие кассеты из мет. 0,8 мм. Высота ребра 100 мм. Однопролетная схема 6м. Для нашего ветрового района (IV) несущей способности маловато, заказчик заменил проектную кассету с высотой полки 150 мм. Сегодня был первый штормовой ветер и теперь нужен вариант усиления. ))
Подскажите пжста куда смотреть, а точнее как подобрать шаг элементов жесткости?!
Непрочитано 21.07.2014, 08:39
anuuuuta
siberia
Есть расчет, сохранен в формате аштэмэйл, прикрепить не могу. вывод по расчету: первый ЭЖ ставится от низа на расстоянии 1785 мм ( в верхнюю полку сэндвича), следующий ряд через 1190 мм так же в верхнюю полку, далее через 1785 мм и опять 1190мм. и до верха с таким шагом. но этот расчет применителен для облицовки СППС керамогранитом. если вам актуально, могу скинуть расчет на электронку.
anuuuuta вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 11:10
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
Расширение файла отчёта поменяй на любое доступное и выкладывай...
Непрочитано 21.07.2014, 12:18
anuuuuta
siberia
научите расширение поменять. через свойства не получается.
anuuuuta вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 12:25
anuuuuta, создать копию файла. выделить и нажать F2.
Непрочитано 21.07.2014, 12:33
anuuuuta
siberia
нук..не получается. переименовала на расчет.pdf тип файла все тот же html.. давайте вам на почту скину вы быстрее сообразите.
anuuuuta вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 12:36
anuuuuta, Панель управления -> параметры папок.
Снять флажок "скрывать расширение..." (см.рис.)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (88.3 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 21.07.2014, 12:41
anuuuuta
siberia
во! картинки с формулами видно интересно?
Тип файла: pdf Расчет ЭЖ.pdf (22.2 Кб, 152 просмотров)
anuuuuta вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 12:44
anuuuuta, теперь напиши, какое расширение выставлять для чтения файла
Непрочитано 21.07.2014, 12:55
anuuuuta
siberia
.html был изначально
anuuuuta вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Нужен класс КО для конструкции из сэндвич поэлементной сборки и алюкобонда А2 liik Архитектура 7 22.11.2012 14:16
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
