Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей
Непрочитано 11.12.2008, 09:43 #1
G_Rus
Инженер конструктор
АТЫРАУ
Помогите пожалуйста есть ли необходимость в горизонтальных прогонах для установки сэндвич панелей, или их можно крепить сразу к несущим колоннам. У меня здание с размерами в осях 48х24, высотой 9м. Шаг колонн 6м.
Непрочитано 11.12.2008, 09:50
DK
Существует два типа раскладки сэндвич панелей: горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная раскладка является предпочтительной. Горизонтальных фахверков при ней не требуется. Сэндвич панели можно крепить непосредственно к колоннам. Все это есть в каталогах по панелям.
Непрочитано 11.12.2008, 10:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При креплении сразу к колоннам необходимо учесть толщину полки колонны (разумеется, если она металлическая). Стандартный винт положено вворачивать в С255 толщиной не более 12,5 мм. Хорошие винты на практике "берут" 16 мм.
Многие практикуют приварку сплошного гнутика 120...160 х 60...80 х 4...5.
Для проемов создаются рамы.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.12.2008, 10:26
DK
Насчет толщины металла, в который необходимо ввернуть саморез для крепления панели, заморачиваться не следует. Для того, чтобы завинтить саморез в толстую полку колонны (хоть 100 мм), в ней предварительно засверливается отверстие.
Непрочитано 11.12.2008, 11:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
заморачиваться не следует - очень даже следует. Ибо сверлом Ф4 длиной 150 мм
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.12.2008, 11:35
AntonKo
......Многие практикуют приварку сплошного гнутика 120...160 х 60...80 х 4...5.
Ильнур, поясните.
AntonKo вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 11:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Гнутый швеллер (размеры указаны) плашмя (стенкой наружу, лапками к колонне) приваривается прерывистым швом к колонне. На этом швеллере стыкуются две панели. Винты ВВОРАЧИВАЮТСЯ в 4...5-и миллиметровую стенку швеллера ЛЕГКО. Разумеется панель отстоит от колонны на 60....80 мм. Размер швеллера определяется типом стыка - простой или скрытый, т.е. необходимой шириной упирания панели.
На фото пример в колонну с 16 мм полкой.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.12.2008, 11:41
DK
Интересная у Вас логика. Таким саморезом со сверлом на конце Вы сверлить готовы, а нормальным специализированным инструментом нет.
Непрочитано 11.12.2008, 11:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. фото - винт СПЕЦИАЛЬНЫЙ, диаметр 5,5 и сверло винта работает ОДИН раз.
У меня кроме логики за спиной несколько бригад-монтажников, ввернувших не одну СОТНЮ тысяч таких винтов по всей России.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.12.2008, 12:02
DK
Так ведь никто не спорит насчет самомезов. Объясните, пожалуйста, почему нельзя отверстие под саморез выполнить специальным сверлом, если с этой задачей справляется "сверло винта" которое "работает ОДИН раз". Боитесь что многоразовое сверло быстро затупится?
Непрочитано 11.12.2008, 12:30
DK
Достал из своей коллекции саморез для сэндвич панелей. На его стержне имеются "уши". Померял их линейкой. Получается, что в минвате стандартный саморез делает отверстие Ф8мм. Таким образом, если хотите, то можете диаметр основного стержня сверла сделать те же 8мм.
Непрочитано 11.12.2008, 12:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут надо учесть ВСЕ факторы, влияющие на выбор конструктива узла. Таких факторов множество. Вот только один из них - результат попыток предварительной засверловки, когда винты оказались плохого качества (неевропейские). НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, в т.ч. "сверло быстро затупится". Еще хуже, что сверло просто ломается - диаметр ВСЕГО 4 мм! И еще хуже, что трудозатраты удваиваются. Это факт.
Плюс еще масса не менее маловажных нюансов. ПРОСТО ТАК 10-15 тонн стали (гнутиков) не добавляются в каркас здания.
DWG 2004
Комплектующие однако.dwg (54.0 Кб, 2317 просмотров)
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.12.2008, 12:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Померял их линейкой - не то.... Вы возьмите СПЕЦВИНТ, с доп. поджимающей резьбой для верхн. обшивки ... Ну ни о чем все это...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 11.12.2008, 13:13
DK
Вот с этим я полностью согласен.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 14:13
G_Rus
Инженер конструктор
АТЫРАУ
Отправить сообщение для G_Rus с помощью Skype™
Большое спасибо всем кто ответил. Очень интересно было почитать. Для меня очень важно было узнать что можно их все таки крепить без прогонов, а то это влечет дополнительным расходом на материал. Были сомнения выдержат ли они на ветровую нагрузку. Посоветовался с практиками, они то же ответили что крепили без горизонтальных связей, так же сказали что очень важно правильно выбрать саморезы, так как от их качества зависит процесс и быстрота работы. Они применяли германские. И ввинчивали их без дополнительных отверстий. Но если саморез оказывался китайского производства вот тогда приходилось сначало просверливать отверстия а вот потом ввинчивать саморез.
G_Rus вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
