Объединение результатов расчета нелинейной и линеризированной постановки задачи
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Доброго.
Накопали что в лире есть возможность преобразования инерционных сил в загружение. В принципе, для задачь где только одна собственная частота меньше предельной, это решает вопрос. Но для случаев где количество таких частот больше одной - вопрос открыт. Тут нужна не просто сумма инерционных сил по всем формам а сумма квадратов из под корня. А при преобразовании инерционных сил в загружение такой возможности нет. Последний раз редактировалось Red Nova, 06.08.2014 в 15:53. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Пока вижу только один выход. Экспортировать инерционные силы по каждой форме в эксель. Там самому просчитать квадраты, взять от их суммы корень. Потом руками вбить результат обратно в лиру. Для схемы со множеством узлов (как у меня) придется до таких танцев с бубнами группировать инерционные силы (скажем по участкам в 5м высотой). |
способ от Ю.В. Гензерского существует. он трудно поддается осмыслению(имхо), но конечный результат близок к требуемому.
режим результаты счета выделить узлы в которых были сейсмические массы.( допустим это весь проект исключая узлы опорных закреплений или фундаментов). выделили соответствующие этим узлам элементы. создали нагрузки на фрагмент. перешли в рсн. создали сочетания пользователя для каждого динамического нагружения. выполнили рсн (они автоматом в том числе создадутся и для нагрузок на фрагмент) перешли в усилия. функция перевода усилий в нагрузки. переводим эти наши рсн (выбирая то что переводим-- естественно нагрузки на фрагмент) в нагрузки. не выходя из режима сохраняемся под новым именем. сохраняемся и проверяем суммированием нагрузок что получилось. всё. P.S. для средних по объему задач работает. при очень больших схемах нет. есть видимо количественные ограничения. |
mikel, предлагает в РСН вывести квадратный корень по сейсмике, ветру и т.д. А по нему уже взять нагрузку на фрагмент по всем узлам, но как писал выше результаты будут не идентичными, а разница будет зависеть от самой схемы.
frostyfrost
среднеквадратика форм предполагает среднеквадратику результатов . указанный выше способ среднеквадратизирует реакции узлов по всем формам. конвертацией мы получаем систему нагрузок , нагружение, в целом потяжелевшее. Это как некий иной путь, но не эквивалент желаемого. ( пример: пусть у нас первая форма крутильная и симметричная , и аналогичная вторая, итогом способа будет некое сугубо поступательное нагружение. усилия периферии законно подрастут в абсолюте, а середины незаслуженно наравне) . Просили лириков неоднократно сделать возможной среднеквадратику усилий для ряда любых последовательных нагружений. типа дайте возможность создать виртуальное нагружение с конкретным номером и указать реальные статические нагружения, которые надо трактовать как его формы. получили бы нужные рсу. но увы. Вообще то и в микрофешных программах под корнем можно прогнать только усилия форм всамделишных динамических нагружений. а не любых произвольно заданных нагружений. Была надежда конвертировать из лиры задачу с нагружениями часть которых является статически заданными инерционными и проармировться там. тоже увы. Последний раз редактировалось mikel, 09.08.2014 в 18:59. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
