С чего начать расчет дома из деревянных конструкций?
Беларусь, Минск
Я бы на Вашем месте начал с прочтения СНиП`ов и другой литературы.
Прежде чем где то начать конструировать нужно с начало научится пользоваться. В Revit`е можно все сконструировать, только Вы не забывайте, что есть Revit Structure и Revit Architecture Вам какой нужен? Если Вы ПГС то Вам больше подходит Structure! Вы пишите, что "Какие нормативные документы мне понадобятся", а уже собрались проектировать!!! Последний раз редактировалось genya, 07.06.2014 в 15:57. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Расчет обычно начинается со сбора нагрузок.
СНИПы еще рано читать, начинать нужно не с нормативной, а с технической литературы. Взять любую книжку по деревяшкам в библиотеке и вникать. А вот потом уже браться за СНИПы. Ревит несколько сложнее автокада, если нету опыта работы с ревитом, то начать лучше с автокада. Нужен наставник, если на "фирме" такого нет, то можно попробовать обратиться на кафедру стройконструкций, может быть помогут если преподы вменяемые и у них есть время. |
АС решения, ПГС Регистрация: 24.05.2011
беларусь
Себе бы стороил, делал бы все на "глаз" исходя из опыта такой-то домик. Если показать себя на работе с расчетами то.....
1 Книжку, можешь и норматив по деревяшкам почитать. 2 Рисуй каркас, связи, и стропилку по идее. 3 Собирай нагрузку на стропило, считай по книжке,посмотри может коэф какие понадобится из снип, обрешетку тоже. 4 Со стропилки нагрузку на колонну- расчет прочность, устойчирость.Может ветер для тренировки. Ну наверно все, может теплотехнический расчет ограждающих конструкций. домик на фото я бы сказал не подходит под твое описаниея. Там наверно Стены из бруса, прогоны на кровлю и накрыто чем-то -все.Думаю в проекте больше гимора с узлами и детальками будет чем с расчетом. Поищи файл эксель по расчету стропил и стойки там вроде были.Покапайся, пощелкай. |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Offtop: Буду кэпом 8))
СП 20.13330.2011 - Нагрузки и воздействия СП 64.13330.2011 - Деревянные конструкции +чуть-чуть строймеха по вкусу)
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 08.06.2014 в 03:44. Причина: ссылки |
Конструктор Регистрация: 26.05.2014
По нагрузкам можно и СНиП, а по конструкциям все таки лучше учебник: либо общий по Строительным конструкциям, или отдельный по ДК.
По моему в учебнике более доступно будет все расписано, чем в СНиП. (Цай, Строительные конструкции т.1 - доступно и понятно все описано, с примерами) |
Екатеринбург
Offtop: Налетели)))
Автор спрашивал и про нормативные документы. Понятно, что основы проектирования нужно искать в учебниках, а вот работать по нормам: это и формулы, и коэффициенты, и т.д.))) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Кстати, где он?)
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
А пока тут советы и ссылки на умные книжки дают, он уже все нарисовал в этом самом Revitе
![]() И почему все решили, что ему нужно именно выполнить расчет конструкций по двум предельным? ![]() Может когда ему сказали Цитата:
(и вообще, зачем такую баню считать по Нагрузком и воздействиям? Что бы ветром не унесло?) |
Екатеринбург
Проверить студента. Как соображает.
Беларусь, Минск
У автора не было доступа к интернету)
На работе мне сказали подобрать сечения деревянных стоек, к которым крепятся стены, подобрать перемычки к окнам, фундаменты подобрать. Цитата:
А снеговая нагрузка берется где-то из СНиПов? Цитата:
Вообще большая проблема в том, что я не совсем представляю, из чего должен состоять проект Благодарю всех за советы и литературу, буду разбираться) Последний раз редактировалось jetir, 08.06.2014 в 14:53. |
беларусь
Начинай сверху. Собирай нагрузку (возми книги по дереву) на кровлю, она же должна у тебя быть. СПИП нагрузки изменения к нему там про снеговую нагрузку 80-120 кг/м2 И коэф надежности.
Рисуй каркас, шаг стоек и т.п в тетрадке ручкой, крышу. и смотри с крыши нагрузку на стойку. Допустим домик 4х10 м кровля уклон 0 грудусов, всё условно, шаг стоек 1м , балка на стойку шаг 1 м. Нагрузка собстенный вес кровли допустим 50 кг/м2 х коэф надежности+ снег 120 х коэф 1.6...1.5+ собственный вес балки =допустим 300 кг/м2хшаг 1м =300 кг\м. Балка 4 м M=ql2\8=300x16\8=600кгхм ........ Далее подбирай сечение Балка легла на стойку Нагрузка на стойку опорная реакция балки Допустим фундам под стойку........ ну тут уже геология нужна Как-то так ----- добавлено через ~54 мин. ----- Какой там к черту подбор перемычки,Два бруска между стойками и ставь окно. Поищи в сети каркасно-щитовой домик. по презедентской програме лепили на селе домики из газосиликата и щитовые поищи где может возмешь за пример. Если проект не на экспертизу то вобще на глаз можно делать.Рисуй план,разрез, фасады,спецификации разные. |
Если это обычный каркасник, то можно воспользоваться СП 31-105-2002
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ. Там и таблички с сечениями элементов есть, узлы и т.п. Максимум, что следует посчитать для такой сарайки это крышу, все остальное можно взять по СП 31-105-2002. На другие документы ссылки уже даны Видимо, это проверка студента - как выкрутится. |
Скорее это от нежелания начальства заниматься его развитием как инженера. Дать простейшую задачу и не объяснить как ее надо решать. Скорее всего этот сарайчик уже построен давно=) Но тогда тут Вам товарищ студент огромное поле для развития, учитесь собирать нагрузки (соберете, докапывайте нач. отдела чтоб проверил,поправил, объяснил что да как), далее книжки по дереву, типовые узлы и в таком духе (также покажите начальству(но вначале перечертите их для вашего дома), далее уже расчеты (фундамента, дер. колонн (тут можно в сателитах SCADa даже поизвращаться) и обрешетки). Вообщем пыхтите и не переживайте что будет много ошибок. Главное-это знания=)
Производство Регистрация: 18.03.2006
Второй размер стоек можно выбрать и по расчету. На практике выбор пиломатериала ограничен несколькими стандартными размерами, применяемыми на практике, например 20(25)х100, 40х100, 50х100, 50х150. Последний раз редактировалось Никола, 09.06.2014 в 14:07. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей | 0ise | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.01.2008 20:16 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
