Номера элементов при импорте из DXF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Номера элементов при импорте из DXF
Непрочитано 08.06.2014, 20:02 #1
Konstruktiv54
Кто-нибудь пробовал повлиять на нумерацию элементов в СКАДе при импорте из DXF?
В основном меня интересует вопрос стержней. Насколько я понимаю, в автокаде при создании элемента ему присваивается какой-то порядковый номер, и при импорте в СКАД все элементы будут пронумерованы точно в этой же последовательности.
Непрочитано 09.06.2014, 14:14
s7onoff
да. А в чем вопрос? И какая разница, как нумерованы стержни в скаде?)
Мало того, скадовские стержни будут иметь то же направление, в котором в автокаде Вы рисовали отрезки.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 14:23
Konstruktiv54
Разница есть, для обработки результатов в экселе например )
Вопрос прост: что надо сделать со стержнями в dxf, что бы они импортировались в определённом порядке, ну например с лева на право и с верху в низ.
Вариант: создавать стержни в нужном порядке - не предлагать, пока так и выкручиваюсь...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 14:27
s7onoff
Написать на лиспе программу, которая перерисует отрезки заново в нужном порядке - раз вариант.
Написать в экселе микропрограммку, которая будет анализировать, какой стержень левее и переставлять строчки вне зависимости от нумерации - два вариант.
Больше вариантов пока не вижу.
Непрочитано 09.06.2014, 14:39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Делай группами и все...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 14:59
Stanum
Dr
Днепропетровск
А в скаде нет такой фишки как перенумерация, как в Лире?
Stanum вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 15:08
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Есть упаковка схемы, тогда номера элементов обычно меняются...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 15:10
Konstruktiv54
Arikaikai,спасибо за идею с лиспами. Жаль я сам в нём не понимаю ничего...нашел сейчас похожий лисп на кадюзере, но фишка в том, что он перерисовывает точно в той же последовательности )
DEM, я и работаю с группами, но мне нужны "адреса" (колонн или свай). Для этого нужен строгий порядок.
Непрочитано 09.06.2014, 15:41
Stanum
Dr
Днепропетровск
DEM, спасибо, в лире можно просто провести перенумерацию, по различным правилам.
Как вариант ShaRhaN, закидываешь в лиру перенумеруете и кидаете в Скад.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 15:43
Konstruktiv54
хы хы ) ну на безрыбье и рак рыба, пойду лиру устанавливать...спасибо
а лира какая?
Upd:
Не. Лира оказалась не вариант. Получается нужен лисп.
Если у кого-нибудь есть желание и возможность его написать, постучите в личку, договоримся...
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 09.06.2014 в 17:32.
Непрочитано 12.06.2014, 10:37
Andryleon
А что конкретно нужно? Напиши пример твоей задачи.
Andryleon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 13:04
Konstruktiv54
Что конкретно нужно: что бы элемент в скаде соответствовал элементу в автокаде.
Немного перестроил технологию, и теперь пользуюсь перенумерацией от Лиры. Немного муторно получается. Dxf -> Lira -> Dxf -> Scad. Но жить можно. Всё лучше, чем в ручную 1000 элементов проставлять )
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.06.2014 в 13:12.
Непрочитано 12.06.2014, 14:32
Andryleon
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
В принципе есть возможность упростить данную цепочку, могу сделать утилиту для SCAD. Будет интересно - пиши
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
назначение типа конечных элементов Eldari4 SCAD 1 09.03.2011 19:08
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
