Ширина столбца в стандартной таблице автокада
На каком языке писать-то будешь?
Алексей, все равно на каком языке это будет написано.
Просто нужно получить значение ширины столбца в ячейке принадлежащей этому столбцу. В программировании не силен, только-только начинаю тыкать Если это будет реализовано на лиспе - пусть будет По второй части вопроса (про сцепить), я думаю, должно быть какое то не сложное решение |
А что мешает заключить поле в скобки непосредственно в самом тексте ячейки? Если на лиспе, тогда неясна конечная задача: нужно просто вставить значение ширины с скобках в указанную пользователем ячейку и всё? Или же ширина столбцов впоследствии будет изменяться, и значение в ячейке должно обновляться? |
А можно ли в ячейку вставить код на лиспе, чтобы делать тоже самое? |
Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать динамическую таблицу для рисования профилей теплотрасс.
Нужно тянуть за ручку столбца и должно соответственно меняться значение его ширины, означающее длину участка. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Блин, ну все таки. Есть же у ячейки свойства cellwidth! Должен же быть способ достать его хоть как нибудь! |
Ширина столбца в таблице | tabl_2013 | AutoCAD | 7 | 10.12.2018 10:13 |
Сортировка строк в таблице автокада | Crane | AutoCAD | 4 | 02.02.2010 02:12 |
