Ширина столбца в таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ширина столбца в таблице
Непрочитано 30.01.2013, 09:27 #1
tabl_2013
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать ширину столбца меньше чем 7.5 во вложенном файле.
Не уменьшается зараза меньше чем 7.5 и все.
Спасибо.
DWG 2010
таблица.dwg (65.6 Кб, 1057 просмотров)
Непрочитано 30.01.2013, 09:28
ie.spb
Инженер
Может высоту шрифта уменьшить?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 09:32
tabl_2013
уменьшил с 4.5 до 1 - результат тот же
с 1 до 0.1 - тоже самое
tabl_2013 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 09:47
ie.spb
Инженер
Уменьшил до 6
DWG 2004
таблица.dwg (56.3 Кб, 1046 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 09:54
минимальная ширина столбца в таблице- один символ...
ID:	95484  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.01.2013 в 10:10.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 10:00
tabl_2013
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Уменьшил до 6
Спасибо Всем
Непрочитано 09.12.2018, 01:26
mindchamber
А как поменять это значение уже у существующей таблицы?
mindchamber вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 10:13
Bull
выделяешь (заходишь) ячейку таблицы и через свойства задаешь как надо.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 11.11.2014 21:51
Утепление ЛК и ширина маршей sattva Конструкции зданий и сооружений 10 07.07.2010 08:54
