Учет пульсаций ветра при определении нагрузок отфрагмента схемы
Разобрался. При задании пульсаций ветра заменил методику расчета со СНиПовской на МГСН. Кол-во форм колебаний указал 10. Все стало как надо.
Если кому-то известна причина, почему по СНиПовской методике считает неверно - будет интересно. Хотя, возможно, что это только у меня такой косяк в программе. Следует отметить, что хотя по комбинациям программа неверно считала усилия в элементах и нагрузки от фрагмента схемы, РСУ были посчитаны правильно и после изменения методики на МГСН не изменились. |
Учет пульсаций ветра в ПК "ЛИРА" | Liam | Лира / Лира-САПР | 49 | 08.07.2014 10:26 |
В чем ошибка при определении нагрузок от фрагменты схемы? | holmholm | SCAD | 6 | 13.05.2014 13:36 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
