Какие перемычки использовать при строительстве стены из керамики Паромакс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие перемычки использовать при строительстве стены из керамики Паромакс?
Непрочитано 09.06.2014, 15:11 #1
дита
Подскажите, какие перемычки использовать при строительстве стены из керамического кирпича Паромакс 380?
Непрочитано 10.06.2014, 11:13
jtdesign
Riga
Сборный жб.
Монолитные.
Стальные профили.
Деревянные бруски.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 11:39
дита
Получается нет разницы в выборе перемычек между кирпичной стеной и стеной из паромакса?
дита вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 12:44
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Разницы нет, но опирание нужно проверить.
ЗЫ: Деревяшки не лепите.
G-E-K вне форума
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные??? наталья редж Технология и организация строительства 14 11.08.2011 18:29
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
