Определить рабочий ход метчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определить рабочий ход метчика
Непрочитано 11.06.2014, 16:51 #1
Marfa___
В детали толщиной 4 мм нужно нарезать резьбу М4х0,7
Подскажите, пожалуйста, как определить рабочий ход метчика?
Непрочитано 12.06.2014, 02:48
STAJOR
Сообщение от Marfa___ Посмотреть сообщение
рабочий ход метчика
Не меньше, чем толщина листа плюс заборная часть метчика.
STAJOR вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 05:36
Нурлан
Алматы
Длина рабочей части метчика (вместе с заходной частью).
Нурлан вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 08:30
Длина обрабатываемой поверхности (т.е. толщина детали в данном случае) + длина подвода инструмента + длина врезания +длина перебега. Все значения кроме первого (оно из чертежа) определяются для данного вида обработки по справочнику.
Непрочитано 03.08.2014, 11:06
По любому для формирования резьбы придется метчиком пройти всеми режущими зубьями рабочей части, и заходными, и режущими, и калибрующими.
Так что одной толщины детали маловато будет.
Толщина детали (при сквозных отверстиях) складывается с длиной рабочей части метчика, это и будет длина рабочего хода.
Это ещё при условии, что вы не используете комбинированный инструмент, например,
для одновременного сверления, нарезания резьбы и подрезания фаски. Впрочем не сложно, надо всего лишь учитывать длину всех рабочих частей.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2014 в 11:29.
Непрочитано 04.08.2014, 06:20
Ну, еще могут быть метчики разделеные по номерам на режущие и калибрующие, но они обычно для коротких глухих отверстий идут, но возможны варианты когда и для сквозных используются
А комбинированый инструмент это не самый айс - скорость сверления и нарезания лучше иметь разную, короче не совсем для сверлильного станка штука, скорее шуруповертом самое то или ЧПУ.
Непрочитано 05.08.2014, 15:26
Ljo
Необязательно для коротких глухих отверстий идут номера метчиков. Тут М4 на длину 4 мм, т.е. диаметр равен длине, а в инструменталке М10 на глубину 15 мм проходят тремя метчиками, а потом ещё разик после закалки металла. При этом отклонение перпендикулярности оси не должно превышать 1:10 в не ответственных соединениях.
П.С. рабочий ход зависит от метчика. По практике 2-3 витка сверху полного захода витками калибровочной зоны. Расстояние до начала калибровочной зоны должно быть указано на инструмент отдельно.
Ljo вне форума
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
