Расчет Ду трубопроводов при высоком давлении
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет Ду трубопроводов при высоком давлении
Непрочитано 12.06.2014, 15:00 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Доброго времени суток!!
Задача такая:
Есть 6 кислородных баллонов 20МПа, 40л. Кислородные баллоны между собой соединены в единую магистраль и далее в коллектор. Схему рисовать не надо думаю, понятно. Как известно отв. на кислородном баллоне (примерно) 6мм;
А теперь вопрос:
1. Какой Ду должен быть в едином магистрали? далее в коллекторе?
2. Есть ли практическая упрощенная формула?
Спасибо
Непрочитано 12.06.2014, 15:54
Laborant
Демон на договоре
А расход какой?
Offtop: Отец делал систему, пожаротушения в окрасочной камере, там 40 баллонов СО2 должны были сработать за 40 секунд. (За время не уверен) Считал трубопроводы именно через расход. Запуск от кнопки или от датчика, пироклапаны. При приемке случайно включили. Все совпало.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 16:50
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Добавлю свой вопрос.
Скорость газа в клапане баллона (если его принять как дроссель-конфузор) может достигать и звуковой , а при идеальном стечении обстоятельств и выше.
А изначальная задача то какова?
Обеспечить максимальную скорость опорожнения баллонов или снизить гидравлические потери?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Ещё информация для размышления.
Вам необходимо учитывать объём трубопроводов, ибо у Вас ограниченный объём сжатого газа.
Чем больше dу и длина трубопровода, тем больший холостой объём необходимо будет заполнить из баллонов, это вызовет снижение давления в сети, но тем меньше будет гидравлическое сопротивление магистрали и это окажет сильное воздействие на скорость газа. Так что задачка непростая и не хватает вводной информации.
Последний раз редактировалось Liukk, 12.06.2014 в 20:42.
Liukk вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 23:34
Художитков
Тюмень
Отправить сообщение для Художитков с помощью Skype™
- Длина магистрали?
- Расход максимальный?
- Рабочее давление в магистрали? (по больнице высокое давление, да еще и кислорода - низзя)
Художитков вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2014, 09:13
Break_BoY
Прошу прощения, поправлю: ВОЗДУХ в баллонах. Рабочее давление в коллекторе должно быть 15 МПа. Изменится ли давление в едином магистрали при Ду10?
В общем такой: Ду6 (баллона для воздуха 40-200У) --> Ду10 (единая магистраль Р=?)-->Ду15 ( Р=15МПа). Объясните пожалуйста по опыту, при переходе на большой проход давление падает, верно? НО учитывая количество баллонов без перехода тоже не возможна транспортировка воздуха к коллектору (расход уменьшится), или я не прав?
Break_BoY вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 10:26
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Упрощённо можно принять, что 6 площадей сечения в вентилях равно площади сечения в коллекторе и магистрали. Потери на стенках отверстий больше, но трубопровод длиннее.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 11:36
Liukk
Давление в сети падает если расход газа на конечном органе превышает его приход в магистраль. Давление в трубе зависит от Dу только в том смысле, что стенки трубопровода имеют сопротивление, и при малом диаметре и большой длине отверстия это сопротивление может достигать очень больших значений. Будет происходит падение давления по длине трубопровода, но при малых средних расходах это нивелируется ёмкостью самой трубы, а также установкой дополнительных пневмоаккумуляторов ( пневмоемкостей / пневмоконденсаторов ), рассчитанных на кратковременные броски по расходу.
Подробнее напишите что Вы хотите получить.
Liukk вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Ищу справочник "Камерштейн Расчет трубопроводов на прочность" bap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2012 16:33
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
