Пож лестница, или 8 выходов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пож лестница, или 8 выходов?
Непрочитано 13.06.2014, 18:13 #1
Андрей Владимрович
Саяногорск
Подскажите, обязательно ли запроектировать пожарную лестницу в подобном здании? 14м, 3 этажа, 115*36м , кровля скатная. Если
из здания есть 8 выходов (вкл технические и т.д.), на картинке наглядно размулевал? Или требование "от 10м" никак не обойти?
Изображения
Тип файла: jpg ПОЖАР.jpg (224.6 Кб, 144 просмотров)
Непрочитано 16.06.2014, 14:47
VMT
Почитайте СП 4.13130.2013 раздел 7. Там много чего "интересного" узнаете.
VMT вне форума
Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130 Glop Архитектура 15 30.01.2015 19:51
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 21.11.2012 14:48
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания AVL2006 Архитектура 6 18.08.2012 13:34
Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам Vadimiu Архитектура 2 16.07.2012 09:52
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
