Отрисовка ограждения барьерного типа в Autodesk Infraworks 2014.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Отрисовка ограждения барьерного типа в Autodesk Infraworks 2014.
Непрочитано 14.06.2014, 16:21 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Почему-то именно ограждения барьерного типа, которые находятся в библиотеке стилей Infraworks при рисовании сплайна рисуются в виде отдельно стоящих секций и перпендикулярно сплайну, тогда как стена рисуется вдоль сплайна. Кто знает как настроить, чтобы ограждения рисовались вдоль сплайна сплошняком.
Изображения
Тип файла: jpg fence.JPG (145.9 Кб, 212 просмотров)
Непрочитано 09.07.2014, 08:26
X-Pas
Изучаю Infraworks вот уже 3й день... и как я понял это просто сама модель ограждения так отрисована.... чтобы ее повернуть на нужный угол, необходимо : выбрать объект, нажать свойства и найти там поворот вокруг оси Z. Там же кстати можешь увеличить масштаб при необходимости
X-Pas вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2014, 16:18
SKY_SHY
Спасибо, но там балки с двух сторон, а мне нужны односторонние и с разметкой 2.5 по ГОСТ 51256-2011. Т.е. сейчас вопрос как модель загрузить в палитру стилей. Я сделал также и знаки. Перевожу их в формат 3ds с установленной галочкой сохранить текстуры, но уже при импорте моделей их (материалов) не видно. Модели одного цвета - как будто я моделил без материалов
SKY_SHY вне форума
Как посчитать закладную для крепления барьерного ограждения? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 6 08.12.2010 23:46
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
