Как посчитать закладную для крепления барьерного ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как посчитать закладную для крепления барьерного ограждения?
Непрочитано 29.11.2010, 12:51 #1
МишаИнженер
Где взять методику для расчёта барьерного ограждения на мосту с возможностью удерживания 300 КДж. В результате расчёта надо назначить закладную к кторой должноа крепиться стойка барьерного ограждения. Как это сделать?
Непрочитано 29.11.2010, 13:20
Cfytrr
Питер
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
НА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
"Исходя из обеспечения надежности, следует дополнительно обеспечить
требования по закреплению конструкций в плите проезжей части или
других элементах мостового полотна (карнизе, цоколе, тротуаре и
т.д.). При выборе ограждений для мостовых сооружений необходимо
иметь в виду следующее:
а) конструкция ограждения не должна вызывать изменение
закладных деталей балок, устанавливаемых при их бетонировании
(закладная деталь и ее анкера рассчитаны на крутящий момент 4,0
тс.м);
б) конструкция ограждения не должна вызывать изменение типовых
размеров железобетонной плиты или ее армирование; применяемые
типовые железобетонные балки имеют такое сечение и армирование
плиты, при которых на плиту можно передать крутящий момент (на длине
1 м) 4 тс.м на консольной части и 5 тс.м в средней части;
в) при закреплении конструкций болтами, пропускаемыми через всю
толщину железобетонной плиты, в бетоне плиты не должно появляться
напряжений, превышающих расчетные сопротивления на изгиб с
коэффициентом условия работ 0,9 (усилие на отдельный болт не должно
превышать 10 тс при толщине плиты 20 см и 6 тс при толщине плиты 15
см, включая усилие натяжения)."
"Прочность болтов проверяют от действия пластического изгибающего
момента в стойке при ее пластическом изгибе от усилия , действующего
на стойку"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 13:22
Неголаш
КДж - размерность энергии и работы, что вы имели ввиду?
Непрочитано 29.11.2010, 13:37
Meknotek
Рязань
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Я думаю, это расчетная энергия удара (и "энергоемкость" барьера соответственно)
Meknotek вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 21:48
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Где взять методику
А пробовали расчёт из СП 52-101-2003, начиная с п. 8.3.21 и дальше?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 16:49
Denbad
Проектировщик
Бороли подобную проблему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%E8%E1&page=2
>> МишаИнженер, а откуда требование про 300кДж, интересно просто.
Denbad вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 23:46
TK
......а откуда требование про 300кДж, интересно просто.
Есть такой ГОСТ Р 52607-2006. В нем - табличка, по которой в зависимости от категории дороги, количества полос и кучи других условий назначается уровень удерживающей способности ограждения. Всего 10 уровней. Обозначаются как У1...У10. Там же имеется таблица со значеними в килоджоулях для разных уровней. Например 300кДж соответствует уровню У4.
TK вне форума
узел крепления ограждения к деревянным стропилам металлочерепичной скатной кровле a-l-f Прочее. Архитектура и строительство 1 19.11.2010 15:28
Ищу чертежи барьерного ограждения на разделительной полосе. М@ксим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.08.2009 18:31
ищу узлы крепления кровельного ограждения пром. зданий сале Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.05.2009 22:10
Узел крепления ограждения в лестничный марш Мария П. Архитектура 9 03.08.2007 11:35
