Размеры отверстий в плитах баз колонн
инженер ПГС
Не могу найти габариты этих шайб ни в одном нормативном документе. В сериях указаны габариты для болтов начиная от М48 и не указано, что шайба должна привариваться к плите, хотя все говорят что нужно приваривать. При маленьком габарите шайбы опасаюсь концентрации напряжений в участке между отверстием в плите под болт и сварным швом приваривающим шайбу к плите. В каком документе есть нормирование габаритов этих шайб?
Это не от габаритов болтов зависит, а от размера дырки под ней. Толщину можете расчитать как для балки пролетом в размер отверстия ^_~
Вроде в молодечненской приваривается. Нигде нет. Нормирование - это вообще другая опера) Можете помоделировать на досуге: |
Отверстия нормируются и они указаны в пособии к снип по проектированию анкерных болтовкажется..., не помню где.
Исходите из логики. Есть снип несущие и ограждающие конструкции. Там нормируется сбивка болта. В плане внутри контура колонны 5мм, вне контура 10мм. Значит отверстие должно быть 2х5мм или 2х10мм больше диаметра болта. |
Прочитал Пособие про анкерные болты (к СНиП 2.09.03-85) об отверстиях в плитах умалчивается. Максимальное отклонение оси болта от проектного положения ±2мм. Но не все всегда по книге выполняется, ошибутся на больше и базу не оденут.
инженер Регистрация: 22.11.2007
Offtop: Для этого существуют серии. Вот пример одной из них, по которому можно оценить "габарит приближения" болта к краю плиты. ну а дальше по аналогии. А еще смотрите серии колонн с базами без траверс.
не увидел что спрашивают норматив Последний раз редактировалось and.rey, 16.06.2014 в 23:23. Причина: не увидел что спрашивают норматив |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? | Shigeru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2007 11:37 |
