Работы при монтаже здания
СНиП 12-03-2001, про опасные зоны.
СНиП на отделочные работы, про порядок работ (но ограничений по идее быть не должно).
по идее, да но вот сомнения все таки есть. Где то встречал я информацию о том что во время монтажных работ нельзя находиться на нижних этажах, поскольку плита упавшая на уже смонтированную плиту срывает плиты, что находятся под ней аж до самой земли. По моему еще на лекции рассказывали преподаватели
В прошлом веке советскими строителями была разработана технология отделочных работ - сверху -вниз. Что и применяется во всех развитых и недоразвитых странах.Но у нас- план, сроки и эффективные манагеры. Помните о золотом правиле сантехника: вода и де..мо текут сверху вниз. Начнете работать снизу, будете переделывать.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Учет работы распорок в пространственной схеме здания... | Arthur199 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 16:36 |
Как организовать работы по бетонированию верхней фундаментной плиты реакторного здания АЭС? | Андрей Юрьевич | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2011 11:41 |
