Как защитить от коррозии полость балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как защитить от коррозии полость балки?
Непрочитано 17.06.2014, 10:38 #1
eilukha
В эксплуатируемой конструкции и имеется балка перекрытия из двух сваренных в короб швеллеров. Шов прерывистый. Торцы балки не заглушены. Полость балки не имеет антикоррозийного покрытия, уже имеются следы коррозии (слой ржавчины).
Вопрос: как предотвратить дальнейшее коррозионное разрушение балки со стороны полости?
Имеется предложение заполнить полость монтажной пеной (с помощью дополнительных отверстий в стенке). Но есть опасение, что вода от возможных протечек может проходить по слою ржавчины (между металлом и пеной) и вызвать дальнейшую коррозию.
Непрочитано 17.06.2014, 10:48
s7onoff
По идее, нужно было окрасить изнутри заранее наверное или сразу герметично варить. Пена - плохая идея, ИМХО. Напылить туда внутрь краски может быть как-нибудь? Торцы заглушены? Может быть, проварить швы до конца сплошняком и заглушить торцы, чтоб оставить внутри герметичную полость (предварительно её посушив чем-нибудь)?
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 10:55
eilukha
- сверху плиты перекрытия, не получится.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 11:08
1 | #4
Серебрянкой покрыть разве что...
Если балок не много - вымочить тряпку в отработке дизеля и проволокой протащить эту тряпку изнутри балки. Желательно несколько раз.
Непрочитано 17.06.2014, 11:10
Астап
Я сталкивался с такой проблемой. Только там было посерьезней! Заказчик сначала пожалел денег, а потом опомнился. Там было много балок сваренных в квадрат, и уже заложенных кирпичом или закрытых монолитом. Вот я голову то сломал, пока придумал как выйти из ситуации. Даже как то жалко, взять так вот просто и сказать тебе техническое решение этой проблемы...))))) Еще скажу что проваривать до конца смысла нет, там все равно будет воздух и соответственно конденсат изнутри балки (герметичности не будет все равно). Пена тоже ерунда. Покраска обычная изнутри тоже не подойдет, так как не возможно устранить уже имеющуюся ржавчину, даже если обрабатывать специальными составами типа "антиржавчина"
Последний раз редактировалось Астап, 17.06.2014 в 11:19.
Астап вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 11:37
s7onoff
Сообщение от Астап Посмотреть сообщение
дык если это будет замкнутое количество воздуха - ничего страшного не произойдет. Если еще этот воздух просушить заранее, то воды внутри будет совсем мало. Все как в ГСП короче.
Непрочитано 17.06.2014, 12:05
Астап, тебе саморекламы не хватает, что ли?
Непрочитано 17.06.2014, 12:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы снип хоть иногда бы читали.
12.13. Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4
Какие конструкции относятся к 4 группе - надо говорить?
ну, про пункт 1.2 в части
Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание.
Замкнутые профили должны быть герметизированы
даже и упоминать, наверное, не стоит...
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 12:23
eilukha
- если я его прочитаю, шов превратится в сплошной?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 12:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Закрыть все дыры и залить полностью краской, потом слить и залить следующую балку )
Krieger вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:18
Medoved
eilukha, какая у вас агрессивность среды? где эксплуатируется балка?
Medoved вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 16:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Это как поведете себя.
В принципе, дядя Вася (Петя, Ваня, хоть Эммануил Сигизмундович) с держаком помогут совершить данное чудо
По сути, у вас один выход в рамках существующих норм проектирования - герметизировать замкнутое сечение
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 20:07
eilukha
- среднеагрессивная, отапливаемое производственное здание.
- это точно.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 16:01
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Мож каким маслом обработать? Техн. вазелин, или еще что то подобное?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 16:08
eilukha
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
- интереснее вопрос "Как?". Окунуть мышь в масло и пустить в полость погулять.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 16:24
slava217
Проектирование
Рязань
А чем она плоха-то?
slava217 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 16:38
s7onoff
slava217, тем, что пена после затвердевания от любых деформаций балки растрескается, усядет и никакой герметизации не даст. Плюс к тому, совершенно неясно, как контролировать заполнение этой пеной всего объема.
Единственный её плюс - она уменьшит продуваемость балки и количество воздуха (а значит и влаги), которое в ней содержится. Но что-то сомнительные плюсы, ИМХО.
Непрочитано 18.06.2014, 16:41
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Просушить пушками, разогретое масло распылить краскопультом, протянув его на длинном шланге через всю полость, или что то подобное.
Вряд ли будет какое то простое решение, по моему это тот случай когда нужно изобрести велосипед и экспериментировать по месту.
Ну это скорее минус, имхо.
G-E-K вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 16:50
s7onoff
ну да, тут тоже смотря как посмотреть. Нулевая продуваемость - хорошо, новая влага не поступает, хорошая продуваемость хорошо - старая влага не конденсирует. Промежуточные варианты - плохо)
про шланги - есть же оросительные системы для сада и огорода, которые разбрызгивают воду равномерно во все стороны! Можно антикоррозионную краску такой системой на садовом шланге туда закачивать)
Непрочитано 18.06.2014, 16:53
slava217
Проектирование
Рязань
Я Вас уверяю, что скорее вся балка перйдет в пластику, чем растрескается ПУ пена. А контролировать заполнение ОЧЕНЬ просто. По протечкам (выходу пены) из непроваренных зазоров.
Да, кстати. Она еще и ПОЛНОСТЬЮ исключит циркуляцию воздуха в полостях.Да, кстати...Всякие обмазки металла маслами не спасают его от коррозии.
Примером чему являются бензобаки дизельных А\М, которые гниют на раз-два изнутри.
slava217 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Как защитить арматуру от коррозии в дорожном полотне моста? _Prim Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 03.10.2011 11:17
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
