Программа для формирование dxf файла как задание на листовой раскрой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программа для формирование dxf файла как задание на листовой раскрой
Непрочитано 17.06.2014, 11:18 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть станок для плазменной резки. Задаёш dxf файл как задание для раскроя и станок по этому заданию начинает резать. Сам dxf файл должен быть сформирован с учётом порядка обработки (чтобы не получилось, что сначала вырезается деталь, а потом в ней (после того как её вырезали она падает вниз) тоесть в воздухе режится дырочки). Я так понимаю есть такие программы, которые компонуют и выставляют порядок обработки и результат сохраняют в dxf. Хотелось бы чтобы эта программма работала со всеми типами элементов (кривые, линии). Подскажите как называется такая программа?
Непрочитано 17.06.2014, 11:29
Bull
Говорят, в самих плазморезах можно настроить порядок. Что-то вроде "настройка холостых ходов" должна иметься кнопка внутри программы настройки по dxf.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:32
Малюк
проектировщик
Житомир
Дело в том что я нахожусь в одном месте, а станок стоит в другом. Хотелось бы сделать dxf. Отсылаю по internet. На месте получают. Запускают. И всё процесс пошёл.
Малюк вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 11:40
Bull
в dxf, как и в dwg, порядка построений примитивов нет. Уточни, как станок берет порядок и попытайся под это подстроиться. Холостые ходы и их порядок ТОЛЬКО на самом станке настраиваются.
Bull вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 12:17
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
В dxf нет никакого порядка построения, как уже сказали. Порядок резки задается технологом, который пишет программу для станка. Если он не совсем деревянный, дырочки не будут резаться после того, как деталь выпадет.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 12:47
Малюк
проектировщик
Житомир
Я так думаю (может не прав). dxf-файл это набор информации. Причём как и в книге она идёт сверху вниз. Тоесть в одной строчке к примеру пишет рисуй линию, а строчкой ниже, рисуй дугу. В итоге сначала рисуется линия, а потом рисуется дуга. Точно так же отображается элементы и на экране, только скорость отрисовки мгновенна, поэтому мы не замечаем, что всё что видим чертится последовательно. К сожалению плазма мгновенно не умеет.
Малюк вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:04
Bull
Нет в АКАД истории моделирования.
----- добавлено через 47 сек. -----
не прав
PS Если так хочется провести аналогию, то набор примитивов в АКАД можно представить таблицей расположения точек по координатам. Т.е. нет порядка, а существует все одновременно...
Последний раз редактировалось Bull, 17.06.2014 в 13:12.
Bull вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:10
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Посмотри программу FastCAM...может сгодится для плазменной резки,для газовой точно подходит.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:36
Эклектик
Обычно вместе со станком идёт программа, в которой и составляется уже управляющая программа для резки на станке. Я этим занимался. Там же задаются заходы, делается автоматический раскрой из множества разных dxf, выбираются параметры резки (какието. некоторые выбираются непосредственно на станке). dxf - это чистая геометрия. Может какойто старый станок у вас, что он с чистого dxf работает, ну тогда всё на станке должно выбираться. или не до конца разобрались?
Эклектик вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:41
Бахил
Раздел ENTITIES там все примитивы и их порядок.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:48
Bull
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Да нет, плазморезы и лазеры могут работать чисто по dxf (это не 3-х и более осевики, для которых нужна УП, созданная в CAM), но порядок при этом настраиваться должен в самом станке.
Bull вне форума
Программа для редактирования XML файла acad.cuix МишаИнженер Программирование 30 12.09.2012 11:30
программа для сохранения чертежей с зашифрованной в названии файла инфой и дальнейшего удобного поиска Алексей_ИС Программирование 1 24.05.2010 13:21
Нужна программа для раскадровки видео файла в gif анимацию pyatifan Разное 19 14.02.2007 08:10
