Одноэтажные переходы между зданиями проектируются отдельно от зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Одноэтажные переходы между зданиями проектируются отдельно от зданий?
Непрочитано 18.06.2014, 11:53 #1
Кирон
Уточню: подскажите литературу или может быть поделитесь опытом, обычно наземные переходы между зданиями как проектируются в архитектуре- как отдельно стоящие здания или примыкают их к зданиям и совместо показывают (меня интересует вопрос архитектурных планов)?
Если отдельно- то режут по осям и показывают участками??
Вопрос возник соответственно потому что, делаем реконструкцию выходов из зданий в переходы ( убираем дверь из здания в переход). Нам надо показать совместно эту ситуацию теперь, а у нас в разных файлах здания ....Что порекомендуете? Склеивать или показывать по разрывам?
Непрочитано 18.06.2014, 14:04
иваниваныч
Сообщение от Кирон Посмотреть сообщение
И так, и так делают. Можно сделать план перехода и фрагментами показать примыкающие части зданий. Можно фрагмент здания и фрагмент перехода, если речь идёт только о выходе.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 14:14
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Примерно так.
В остальном иваниваныч сказал все точно.
Тип файла: pdf пример ПЕРЕХОДА.pdf (89.9 Кб, 254 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Надземные переходы между зданиями msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 04.06.2021 10:17
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
