Как загрузить в автокад 2012 ARX модуль?
Я вожу команду _APPLOAD на что автокад пишет. Unknown command "APPLOAD". Press F1 for help.
Я закидываю файл просто в пространство автокада, он пишет Command: Unable to find OLE object. Object must be selected before entering the OLESCALE command. Автокад лицензия, может надо какой то доп плагин установить? |
BonNeo, у тебя, поди, AutoCAD LT...
облегченная (light)
AutoCAD LT — специализированное решение для 2D-черчения. Оно стоит дешевле полной версии AutoCAD (примерно половина стоимости базовой версии) . AutoCAD LT полностью отсутствуют инструменты трёхмерного моделирования и визуализации (однако возможен просмотр трёхмерных моделей, сделанных в базовой версии) , исключены программные средства адаптации системы (такие как AutoLISP и VBA), нет возможности создания параметрических чертежей, а также ряд других отличий Да у меня такой AutoCad.. значит Я не смогу ни как этого сделать? |
Хорошо, Я приобрел Автокад 2012. Скачал арх модуль для очистки прокси графики( где используются команды Explodeallproxy и Removeallproxy) дома в 2010 все работает, а в этой версии ни как вообще! Ни могли бы вы мне что нибудь посоветовать, очень нужно чистить файлы на работе! А тоскать их каждый раз домой возможности нету! помогите!
Читай readme из архива - там все написано. Возможно, пробуешь загрузить версию "не той" разрядности.
Там написано: ExplodeProxy2010x64.arx - для AutoCAD 2010...2012 (x64 - 64-разрядный), но он срабатывает, что то пишет, но при этом ни чего не меняется и прокси не удаляются. В чем может быть проблема?
----- добавлено через ~5 мин. ----- когда просматриваешь стили линий там их просто тысячи, после очистки в 2010 все ок и линии остаются штук 5 те что используются, и файл уменьшается в размере с 30 мб до 1.5 мб. Все шикарно. Но проделывая всю ту же операцию с этим же файлом в 2012 Эти линии остаются и ни чего не чистит.. |
BonNeo, читай FAQ по AutoCAD. Или тему "Помогите уменьшить объем файла" - там все расписано тысячи раз. Даже гуглодок сделан.
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. | Faber | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 805 | 03.10.2015 21:33 |
Как правильно настроить Автокад 2012 ( Штриховки и Вставку растра) | Tornado | AutoCAD | 5 | 03.12.2014 13:43 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
Как загрузить в Автокад более 2-4 млн.точек? | Big_boy | AutoCAD | 2 | 25.10.2008 01:46 |
