Сколько моек должно быть в моечной пищеблока школы на 50 мест?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько моек должно быть в моечной пищеблока школы на 50 мест?
Непрочитано 19.06.2014, 16:04 #1
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Добрый день. Проектирую пищеблок практически с нуля. Стоит только коробка. При разработке раздела ВК столкнулся с вопросом, как расчитать колличество моек. Нашел только что они должны быть двухсекционные и трехсекционные.
Непрочитано 19.06.2014, 17:53
DJo Frey
Архитектор
Это вопрос к технологам, вообще-то: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=52
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 07:46
Emma
санпин по общепиту в п. 6.13-14:
6.13. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для ручного мытья посуды, а также одноразовой столовой посуды и приборов, работа организации не осуществляется.
6.14. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:
• механическое удаление остатков пищи;
• мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
• мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 °С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;
• ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга с душевой
насадкой;
В итоге не менее трёх и установкой посудомоечной машины. Плюс отдельно раковина для рук (в ней же обычно ещё пердусматривается полоскание протирочного материала для столов обеденного зала), т.к. руки мыть неположено в мойках для посуды.
Emma вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 10:22
DJo Frey
Архитектор
Emma, это только начало пути.
Количество моек будет зависит от того, на каком сырье работать будет пищеблок (сырые продукты, полуфабрикаты высокой степени готовности, может быть часть готовых блюд будет доставляться из централизованного для нескольких школ пищекомбината), от количества производственных цехов (или участков), от того, какие блюда будут готовить в пищеблоке...
Короче, Андрей Сергеевич, наймите технолога лучше, если нужен нормальный проект.
DJo Frey вне форума
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? Supermax Технология и организация строительства 384 21.06.2015 22:00
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? нюра87 Архитектура 4 24.06.2012 12:38
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
