Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой
Непрочитано 20.06.2014, 00:05 #1
Tyhig
Добрый день.
Дома поставили новую балконную дверь с подоконником. Это фактически порог двери.
Со стороны двери подоконник входит в спец. выемку профиля дверной рамы. Со стороны комнаты подоконник стоит на 3 или 4 деревянных клиньях.
Всё смонтировано.
Подоконник по центру, в месте примыкания к раме балконной двери, прогибается под нагрузкой (весом человека) на 2-5 мм.
Ширина подоконника около 1,3-1,4 м.
То ли рабочие его в выемку рамы хреново засунули, то ли клинья короткие, то ли ещё чего. Остальные новые окна в этом месте не прогибаются.
Силиконовая замазка шва от прогиба отошла от подоконника по его центру.
1) Подскажите, пожалуйста, нормы регламентирующие ровность и уклон подоконника под нагрузкой. 5 мм это много или мало ?
2) Правильно ли измерять прогиб порога двери под нагрузкой ?
3) Правильно ли требовать от фирмы перемонтажа подоконника-порога ?
4) Или проще самостоятельно туда потом через самодеятельную дырку ц.п.р. налить местами ? Под подоконником сейчас минвата толщиной около 7-10 см. Он в неё и гнётся.
Акт приёмки работ я уже подписал, с другими замечаниями. Про это замечание не написал, т.к. сразу не увидел.
Завтра рабочие должны прийти другие замечания исправлять. Вот думаю, что с них можно требовать.
Что-то вроде этого, только двери две. Одна дверь сделана глухой неоткрывающейся створкой.
Нашёл вот результаты иска.
http://sudact.ru/regular/doc/3Fa5njPksDUv/
Там эксперт написал про идентичный дефект
В соответствии с заключением эксперта л.д. 48-65 № № от ДД.ММ.ГГГГ...
Имеются дефекты (недостатки) в выполненной работе по монтажу окон и балконного блока (нарушены правила заделки монтажных зазоров между изделиями, которые должны быть по всему периметру плотными, герметичными). Причины их возникновения - некачественный монтаж. Дефекты (недостатки) являются существенными и имеют характер устранимых. Необходимы: демонтаж порога, подоконников и откосов; устройство основания порога и подоконников; монтаж порога, подоконников и откосов. Размер необходимых затрат, на устранение выявленных дефектов изделий и выполненной работы по их монтажу составляет рублей.
Мнение того эксперта необосновано. Не ясно почему суд использовал его необоснованное заключение.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.06.2014 в 00:29.
Непрочитано 20.06.2014, 00:50
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
видимо подоконник называется "подоконником" а не "порогом"
из-за того что не создан для того что бы по нему ходили
вам нужно на форум окна
forum-okna.ru
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 08:59
Tyhig
Возможно, но в данном случае подоконник положен на место порога и не ходить по нему затруднительно.
Думаю, раз есть прецедент, то суд будет на моей стороне.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 09:22
arch
бывший
Запад Сибири
С этим подоконником-порогом всегда проблемы.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 09:31
Tyhig
arch, а почему ?
И что мне делать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 09:35
arch
бывший
Запад Сибири
Да потому что этот узел идеально не решается. У вас со стороны балкона порог, я думаю, тоже не айс.
У себя дома я его капитально запенил и стараюсь меньше на него наступать, со своим весом более центнера.
Offtop: На фото не вижу ограждения балкона!
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 10:08
Tyhig
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Там отлив просто будет прилегать к жестяному покрытию балконной плиты. И там, кстати, ещё нет отлива. Должны сегодня приехать доустановить.
Ведь можно же подложить что-нибудь под подоконник по центру в этом месте у грани рамы. Подкладки сделать длиннее. Ну или сделать маленькую дырочку в подоконнике и залить туда горку ц.п.р.
Как лучше исправить ?
Обязательно вскрывать подоконник и подкладывать деревянные подкладки ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 11:05
arch
бывший
Запад Сибири
Я так и сделал. Со стороны балкона отлив, а как вы на него наступать будете?
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 11:11
Tyhig
Фирма хочет его обрезать и сделать шириной 10-15 см. Шов вылезает в балкон на 5-7 см. Если гидроизолируют, то может и нормально будет ?
А наступать на отлив в месте шва, конечно, будет нельзя. Но это 5 см. Ступня там не поместится.
Не знаю.
arch, у вас после этого (новых подкладок) никакой росы там нет, холодно не стало ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 11:21
arch
бывший
Запад Сибири
Нет, у меня наружное утепление с вент. фасадом.
arch вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 20:58
1 | #11
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Tyhig.
У меня была "почти" подобная проблема, когда решил порог балконной двери облагородить подоконным профилем ПВХ. Не проследил за монтажником, тот дунул пены и воткнул "подоконник". На следующий день прихожу и пытаюсь открыть дверь, а порог не дает - выперло. Тот "мастер" (флаг ему в руки) не пригрузил, вот пена и выдавила. Пришлось все самому переделывать. Снял порог (подоконник), зачистил пену, выставил направляющие (глубина порога 55см), дунул пены и водрузил порог.
Прижал (пригрузил) его мешком цемента. Стоит как влитой.
Про дырочку в подоконнике и залить туда горку ц.п.р. - это глупость. Встречал подобные рекомендации для деревянных полов еще в советских журналах типа "Наука и жизнь", когда рекомендовали просверлить дырку и забить в неё деревянный чопик. Лучше переделать заново.
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 21:04
2 | #12
Бахил
Offtop: А вот не надо подоконники в пороги втюхивать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 21:06
Tyhig
В итоге рабочие поставили не 2, а 3 ряда прокладок. Вроде не прогибается теперь.
Всем спасибо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 21:22
Бахил
Олвайс?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 21:36
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Бахил, как здорово сказал
А вот теперь изложи, каким еще материалом можно облагородить это ц/п. чудище, типа "порог"? Деревяшкой? Террасная доска? Или просто ковролином прикрыть?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 21:42
Бахил
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Offtop: Эстеты, однако...
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 21:56
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Бахил, а по сути вопроса (без флуда)? Слабо?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 12:39
1 | #18
jtdesign
Riga
Все уже придумали до нас, есть много типовых решений, остается только погулить на предмет терассной двери (у меня лучшие результаты получаются на немецком, там и пдф файлы с узлами в множестве).
Это теперь все привыкли этот ДСП/МДФ-овский подоконник ставить как будто ничего другого в мире не существует (да, чисто, прилежно, монтируется за секунды).
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 20:59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый jtdesign, так это у Вас там, за бугром куча всего. А у нас, на периферии, что по проще.
Где там Бахил, на даче еще? Вот вернется и выложит кучу материалов для порогов. Ждем с.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 22:08
Бахил
У вас, наверное, и окна пластиковые?
Бахил вне форума
Максимальная высота порога балконной двери Иванони Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 00:47
Порожек балконной двери Витос Прочее. Архитектура и строительство 12 26.07.2007 13:58
