Помогите разобраться с расчетом зубчатой передачи
Боюсь что _весь_ "классический" расчет для полиамида будет не верен, бо в полюсе зацепления эта штука ведет себя совсем не так как сталь.
Да и само понятие "усталостная прочность" у пластика выражается вовсе не как у стали, с-но там и формулы будут совсем другие. Расчетов для пластика не встречал. |
Да, тут методичками не обойтись. Надо узнать, на основе каких параметров были выведены формулы для стали. И по этим параметрам уже скорректировать формулы. Задача далеко нетривиальная.
Век живи, век учись - ... |
Параметры назывались "дофигища опытов". Формулы это скорее эмпирические описания графиков полученых опытным путем. Я застал время когда все коэффициенты подбирались по хитрым кривулинам. В теории нам пытались объяснить механизм разрушения поверхности, но видимо наука сама толком не может этого объяснить, сначала дефект решетки, потом трещина по кристалу, потом масло в трещину и рвет поверхность нафиг...
сталь очень мало коррелирует по свойствам с пластиком, поэтому все такие аналогии - в части определения предельных величин - можно послать подальше. Тем более для прочностных расчетов нетипично определять прочностные характеристики на основе твердости, это устоявшаяся традиция именно для зубчатых передач. Можно однако предположить что контактная прочность для пластика не актуальна (износ а не контактная прочность), а на изгибную можете взять за предел где то 30%- половину от предела прочности - в самом первом приближении, а вообще там температурный режим играет гораздо большую роль чем напряженность
Этот вид передач - не силовые передачи, там где он применяется, там в основном другие требования актуальны http://www.gearsolutions.com/article...-plastic-gears http://www.kisssoft.ch/english/downl...stic_gears.pdf http://www.intechpower.com/Portals/6...ize%20Wise.pdf вторая ссылка по моему наиболее информативна
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 23.06.2014 в 11:29. |
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Мирзоев Р. Г., Кугушев И. Д., Брагинский В. А. и др. Основы конструирования и расчета деталей из пластмасс и технологической оснастки для их изготовления.
http://books.tr200.org/v.php?id=256490 |
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) | Алексей В. | SCAD | 1 | 18.04.2012 12:20 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции | HELP | SCAD | 13 | 10.01.2011 16:47 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
