Мероприятия для обеспечения устойчивости подпорной стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мероприятия для обеспечения устойчивости подпорной стенки
Непрочитано 23.06.2014, 17:28 #1
By@ha
Доброго времени суток всем. Попросили сделать проект усиления подпорной стены. Вплотную к ней будут пристраивать склад, в связи с чем придется на 1,2 метра подкопать стену для устройства фундамента. Прикинул грубо в Плаксисе, стена не стоит. Вопрос, каким образом её усилить, чтобы дешево и быстро) Думал над вариантом забурить со стороны грунта с шагом 0,8 метра трубы 325х10 вплотную к стене, с заделкой по расчету которая получится, а потом и к ним тяжами арматурными стену закрепить,чтобы если начнет терять устойчивость, нагрузка перешла на трубы. Перед закрепленияем тяжами всю стену взять в обойму из стальных полос и к ним уже тяжи крепить. Кто что думает по этому поводу. Фотки прилагаются. Заделка стены в ёё нынешнем состоянии около 2м. Стена из ФБС сделана, что усложняет задачу, ибо может развалиться локально.
Тип файла: docx Фотки.docx (2.21 Мб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось By@ha, 23.06.2014 в 18:20.
Непрочитано 23.06.2014, 17:59
genya
Есть сомнения по поводу труб (стальных) т.е. их срок службы в грунте. Как вариант предлагаю сделать столбы из ЖБ с анкерами в теле стены монолитные или сборные.
Да, стену нужно скорей всего укрепить, горизонтальные перемычки между столбами.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 18:23
By@ha
Не совсем понял, что из себя представляют столбы в теле стены. Трогать её саму как-то стемно), тем более эти столбы должны быть заглублены метра на 4. Может вы имели ввиду что-то типа контрфорсов, которые между собой связями соединены?
By@ha вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 18:47
genya
Не столбы, а анкеры в теле стены соединяющие столб и стену (совместная связь)! А Вы расчет делали? Кстати контрфорс уже обсуждался здесь
genya вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 19:44
genya
Список литературы
1. Будин А.Я. Тонкие подпорные стенки. - Л.: Стройиздат, 1974.
2. Глушков Г.И. Расчет сооружений, заглубленных в грунт. - М.: Стройиздат, 1977. - 295 с.
3. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – Л.Стройиздат, 1988.
4. Джоунс К. Сооружения из армированного грунта. - М.: Стройиздат, 1980.
5. Клейн Г.К. Расчет подпорных стен. - М.: Высшая школа, 1964.
6. Клейн Г.К. Строительная механика сыпучих тел. - М.: Стройиздат, 1977. -256 с.
7. Механика грунтов, основания и фундаменты. Под ред. академика РИА, д.т.н. профессора С.Б.Ухова, - М: ВШ, 2004.
8. Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СниП. /ЦНИИпромзданий Госстроя СССР.- М.:Стройиздат, 1990. - 104 с.
9. Проскуряков Л.Д. Строительная механика. Сборник задач и упражнений с решениями. Часть 2.- М., 1910. - 250 с.
10. Российский В.А. Сборные железобетонные стенки.-Киев: Будивельник,1961.
11. СНиП 2.09.03 - 85. Сооружения промышленных предприятий. Подземные сооружения. - М.: Стройиздат, 1985.
12. Снитко Н.К. Статическое и динамическое давление грунтов и расчет подпорных стенок. - Л.: Стройиздат, 1970. - 207 с.
13. Стоценко А.А., Доценко С.И., Мальков Н.М., Белоконь М.А. Курс Теории сооружений. Строительная механика. – Владивосток: ДВГТУ, 1994. - 176 с.
14. Цагарели З.В. Новые облегченные конструкции подпорных стен. - М.: Стройиздат, 1969. - 208 с. 23
15. Цимбельман Н.Я. Разрушения подпорных стен. // Труды ДВГТУ; вып.130. – Владивосток: ДВГТУ, 2001.
16. Цимбельман Н.Я., Абакумов П.А. Задача расчёта подпорных сооружений из армированного грунта, предназначенных для складирования сыпучих материалов (на английском языке, тезисы). // Восьмой международный форум студентов, аспирантов и молодых учёных стран АТР/ Сборник тезисов докладов. - Владивосток: ДВГТУ, 2008.
17. Цытович Н.А. Механика грунтов. – М: ВШ, 1894.
18. Schmidt, Hans-Henning. Beitrag zur Ermittlung des Erddrucks auf Stützwände bei Nachgiebigem Baugrund. – Stuttgart: Baugrundinstitut, 1981.
19. Spotka, Hans. Einfluss der Bodenverdichtung mittels oberflächen-rüttler auf den Erddruck einer Stützwand bei Sand. – Stuttgart: Baugrundinstitut, Uni Stuttgart, 1977.
20. Vogt, Lutz. Untersuchungen zum Tragverhalten und zur Verbesserung der Standsicherheit von Stützmauern. – Dresden: Institut für Geotechnik, TU Dresden, 1998.
genya вне форума
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов human Основания и фундаменты 25 20.09.2016 04:31
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Расчет подпорной стенки. 092 Конструкции зданий и сооружений 29 04.07.2014 09:40
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
