VLisp. Редактирование вхождения ссылки через command.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > VLisp. Редактирование вхождения ссылки через command.
Непрочитано 23.06.2014, 20:30 #1
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
[Выделить все]
 (defun c:sss(/)
  (setvar "filedia" 0)
(command "_.refedit" (car(cdr(entsel))))
а дальше автокад переходит в оконный режим и печаль...
Непрочитано 23.06.2014, 20:32
А что надо сделать-то??
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 20:39
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Отправить сообщение для Yura Agafonov с помощью Skype™
А... ну да, я ж не написал. Задача: программно запустить редактирование вхождения определенной ссылки, программно выполнить в ней некоторые манипуляции (вставка объектов из буфера, удаление объектов) и программно закрыть через _refclose с сохранением.
Yura Agafonov вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 21:36
Ссылки или блока? Разница принципиальная.
А так-то можно с блоком работать и без его открытия.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 21:37
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
ссылка(xref)
Непрочитано 23.06.2014, 21:45
Тогда открывать файл ссылки, например, через ObjectDBX, копировать объекты через vla-CopyObjects, сохранять файл и обновлять вхождения. Задачка та еще.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 21:46
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
То есть через command никак?
Непрочитано 23.06.2014, 21:56
Можно, конечно, и через command, но результат будет "не фонтан". Сугубо ИМХО.
Непрочитано 24.06.2014, 00:39
skkkk
Здесь есть кое-что об этом.
skkkk на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.07.2014, 21:44
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Открываю вхождение внешней ссылки и пытаюсь запустить xref
[Выделить все]
(setq mainPath "d:\\")
(defun putXref (fileName typexrf /)
  (command-s "_.xref"
	   typexrf
	   (strcat mainPath fileName ".dwg")
	   (list 0 0)
	   "1"
	   "1"
	   "0"
[Выделить все]
 (command "-refedit" (list 0 0) "_ok" "_all" "_no"
	 (putXref  "2" "в")
	 "_refclose" "_sav")
AutoCAD:" ** Команда XREF не разрешена во время редактирования вхождений ** "
Можно ли как то это обойти?
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Проблема работы через ссылки в GeoniCS AlexanderK AutoCAD 2 01.06.2009 11:56
Открыть документ по его URL через command line параметер (acad.exe) ujin415 AutoCAD 3 04.05.2009 15:08
Как быстро вырезать фрагмент чертежа??!!! vitamin AutoCAD 28 03.07.2008 00:04
вызов через command или передать объекты во внешнюю команду Mr_Eugene Программирование 4 20.10.2006 09:28
