Штамповочный цех, в осях 36х18, высота до 12 м. шумовой давление превышает на 12 дБ. Каким образом снизить ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штамповочный цех, в осях 36х18, высота до 12 м. шумовой давление превышает на 12 дБ. Каким образом снизить ?
Непрочитано 24.06.2014, 14:30 #1
Ram!l
Устройство подвесного потолка невозможно, с помощью облицовки стен звуковое давление понижается на3-4 дБ (по расчету), подскажите какие штучные конструкции шумопоглощение подобрать? как правильно подобрать шумовой экран для станков установленных в цеху ( рабоче при работе непосредственно контактируют со станком)
Непрочитано 24.06.2014, 14:43
Нурлан
Алматы
Установить разделительные шумопоглощающие экраны между прессами. Кстати, что за пресса? Если кривошипные серии КД (с воздушной муфтой-тормозом) то нужно на выхлопе поставить глушитель.Проверено, помогает снизить удар по ушам.
Нурлан вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 17:46
bonacon
начальник
С-Петербург
В СССР не парились с децибелами, а набирали бригады штамповщиц из глухонемых. И трудились они до тех пор пока пальцы не поотрубает прессом
Сообщение от Ram!l Посмотреть сообщение
Нужно "правильные" исходные данные в программу по расчету шума ввести и будет всем Щастье и Удача
bonacon вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 18:02
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Откуда данные, начальник?
mak# вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 20:13
1 | #5
Нурлан
Алматы
Посмотри здесь.
Тип файла: djvu Борьба с шумом на производстве.djvu (5.13 Мб, 64 просмотров)
Нурлан вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:33
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Из цеха холодной штамповки Оренбургского производственного объединения "Стрела", 1989 г., если память не подводит.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 09:35
Ram!l
А как рассчитать габарита акустического экрана, расстояние установки от станка, снижение звукового давления ? или дайте ссылку на СниП
Ram!l вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 09:44
slava217
Проектирование
Рязань
Ставьте пресса-автоматы...Закупайте беруши....
Проблема в том, что Вы не можете ни удалить, ни экранировать источник шума от человека.
slava217 вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 13:32
Tyhig
В случае превышения вредных факторов возможна работа в их зоне с введением специального режима.
Уменьшение рабочего дня, увеличение отпуска, доп. оплата, санатории, регулярные осмотры...
Правда не уверен, что получится такому решению пройти экспертизу. Это решение больше для периода эксплуатации. Но может и пройдет.
Разумеется надо сделать в ПД раздел "Охрана труда", где это все пишется.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 17:44
Ram!l
Все это хорошо) но передо мной стоит задача снизить уровень звукового давления с помощью конструктивных решения. облицовка шумопоглощающими материалами не поможет в полной мере, так как цех очень большой, и величина превышения звукового давления от нормативного слишком высокое. Прочитал литературу сделал вывод что нужны акустические экраны, нужны совет, чтобы правильно спроектировать акустический экран.
Ram!l вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 18:12
1 | #11
Нурлан
Алматы
Кассета из оцинкованного гнутого швеллера, внурь укладывается обычная строительная минвата обернутая в стеклосетку 5х5мм(применяется для левкаса). кассета зашивается с двух сторон сеткой рабица.
Нурлан вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 07:06
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, если у Вас все так серьезно. то обращайтесь к акустику (специалисту).
Может быть, он Вам сможет объяснить, что ваша задача экранами (в данном случае) решается только ЭКРАНИРОВАНИЕМ рабочего места...
Но человека (штамповщика) Вы заэкранировать не сможете
slava217 вне форума
