Маленькая башня для большой параболической антенны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Маленькая башня для большой параболической антенны
Непрочитано 24.06.2014, 16:59 #1
rv6fx
радиолюбитель
Ставрополь
День добрый.
Есть параболическая антенна диаметром 5 метров. Планирую установить ее около дома на небольшой башне на ж/б фундаменте.
Башня планируется равномерная по высоте 0.7х0.7 м из равнопрофильного уголка. Высота от фундамента до поворотного устройства - 4 метра. Вес антенны 500 кг. Ветровой район - 4й.
Пытаюсь посчитать это сооружение в Лире, но поскольку делю это в первый раз, то естественно ничего не получается.
Как задать ветровую нагрузку на элементы башни я вроде-бы понял из примера. А вот к чему прикладывать нагрузку, которая действует на саму антенну?
Последний раз редактировалось rv6fx, 24.06.2014 в 17:59.
Непрочитано 24.06.2014, 17:12
s7onoff
Сообщение от rv6fx Посмотреть сообщение
0.7х0.7 см
700x700 мм ^_~
равнополочного ^_~
1) Как эту ветровую нагрузку на уголки собираете? Учитываете коэффициенты формы уголка и шероховатости поверхности?
2) Про расчетные длины уголков все знаете?
3) Решетку соединительную из планок будете делать или из уголков? Каких параметров решетку?
4) Диафрагмы поперечные будут?
5) В курсе, что сопротивление стали у нас измеряется не в Омах, а в Паскалях? ^_~
Одно радует - Вы наверное знаете, что такое собственная частота конструкции.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 17:59
rv6fx
радиолюбитель
Ставрополь
Так я и не скрываю, что я не специалист в вашей области. Приятно, что поднял Вам настроение.
1 достаточно приближенно - по СНиП 2.01.07-85 и рекомендациям в других темах вашего форума.
2. Нет
3 из уголков. Пока пытался посмотреть, что получится с раскосной решеткой на болтах. Если не хватит - тогда с перекрестной.
4. Пока не планировал.
5. Да не может быть!
А вот насчет собственной частоты конструкции, я как ни странно, в курсе. Может потому что слово частота знакомо ....
А если серьезно, то динамическая нагрузка и пугает, учитывая что максимальная сила ветра в регионе 33 м/сек при площади антенны 20 кв.м
rv6fx вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 18:31
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Выкладывайте свою расчетную схему - посмотрим все вместе.
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 18:55
s7onoff
1. Если серьезно рассматриваете этот норматив - очень хорошо, лайк.
2. Тут нужно почитать книжки по металлоконструкциям (Беленя например. Или справочник Кузнецова 1999го года - там вообще все по полочкам и довольно полно расписано).
3. Под 45 градусов пускайте без перекрестностей. Можно и из полосовой стали.
4. Я бы на отметке 2 метра сделал такую, чтоб придать немного жесткости на кручение. Или даже две - на +1.330 и +2.660.
5. А это радует. Слышал совсем недавно от одного заочника как раз фразу о сопротивлении в Омах. Заочника по специальности "промышленное и гражданское строительство".
Про собственную частоту - я и говорю, что это радует, потому что знания из области радио помогут разобраться с частотами конструкции, это в плюс прям.
Если серьезно - собирайте нагрузку на антенну и прикладывайте в точку крепления. Плюс приложите момент изгибающий, который будет равен произведению силы на плечо. Плечо - расстояние от центра тяжести антенны до точки крепления.
Я бы ввел жесткое тело между точкой центра тяжести антенны и точкой крепления. В точку центра тяжести бы прикладывал и ветер и для определения частот - массу туда же.
Вообще по ощущениям сечение башни маловато. В каком-нибудь конструкторе сечений нарисуйте его (только 4 уголка по краям) и посмотрите момент радиус инерции. Разделите 8 метров на эту цифру. Если получите цифру меньше 100 - вроде неплохо, но мне кажется, даже с уголками 125х7 будет больше.
Последний раз редактировалось s7onoff, 25.06.2014 в 13:43.
Непрочитано 24.06.2014, 23:57
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
решали задачи определения ветровых нагрузок - задачи внешней аэродинамики
если кому интересно - пишите в личку - пришлю примеры
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 03:16
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
А тут выложить, слабо ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 07:48
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
тут очень жесткая - часто неразумная цензура
Непрочитано 25.06.2014, 09:59
Forrest_Gump
Щелково МО
А чего ее бояться? Собаки лают - караван идет.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:08
1 | #10
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
Forrest_Gump, послал по ЛС ссылки
Непрочитано 25.06.2014, 13:37
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
посмотрите момент инерции. Разделите 8 метров на эту цифру. Если получите цифру меньше 100 - вроде неплохо
L [м] / I [м^4] <= 100 [1/м^3] - это откуда?
Например для L125x8: 8 [м] / 8 е-4 [м^4] = 10 000 [1/м^3]
МЕТОД вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 13:43
s7onoff
тьфу. Радиус конечно же имел ввиду. Из гибкости.
Непрочитано 01.07.2014, 13:46
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Про гибкость согласен.
Liambda = Lef / ix = 8.0 м / 0.32 м = 25 < 100.
Кстати, будет ли для этой схемы Lef = mu * L = 1.0 (!) * L = L ? Или mu = 2 ?
МЕТОД вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 13:57
s7onoff
кстати да, что-то чутье пока не развил нормально. Радиус инерции, в зависимости от уголка, в районе 25-35 мм получается. Значит с гибкостью все ок ^_^
mu=2 - консоль, торчащая из земли. Фактическая высота, говорил ТС, 4 метра. Расчетная, соответственно, 8.
Непрочитано 01.07.2014, 15:22
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Согласен, недосмотрел!
Liambda = (L * mu) / ix = ( 4.0 м * 2.0 ) / 0.32 м = 25 < 100.
МЕТОД вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 20:12
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
С расчетной длиной все в порядке. А вот с ix не понятно. 32 см ? Повторите, пожалуйста, какое сечение стойки ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 20:15
s7onoff
3MEi86, 700х700 с уголками по углам же
Расчет ветровой нагрузки параболической антенны kalimulin_roman SCAD 12 27.08.2015 14:25
Расчет фундамента параболической антенны ooze Основания и фундаменты 62 18.03.2010 10:41
