Min расстояние от Фасада здания до пешеходной дорожки
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Я бы на месте архитектуры не разрешил бы так строить
![]() Тротуары могут располагаться вдоль зданий, при скатной кровле здания ширину тротуара увеличивают на 0.5 метра по сравнению с номинальной, при этом минимальная ширина тротуара 1.5, получаем минимальная ширина тротуара вдоль здания 1.5+0.5=2.0...Так то так кажется ![]() |
Если можно эти полметра отступить от дорожки и закатать их тоже в пешеходную зону покатит - то так и скажите, а то ведь все равно не понятно же как сделать ![]() |
karat, вам же объяснили - идите в земельный комитет. Каждый регион имеет собственные нормы градостроительного проектирования.
Там четко указаны расстояния от границы земельного участка до здания. Более того, могут быть исключения, т.е. вообще без отступа. И последнее. Получите градплан. Там все будет указано. PS Норматива "от пешеходки" нет. Последний раз редактировалось VMT, 25.06.2014 в 08:06. Причина: PS |
Я бы так не сказал, в некоторых муниципальных образованиях даже нет ПЗЗ где прописывают эти требования.
Из опыта могу сказать что отступ от пешеходных дорожек делать не нужно, а вот на отмостку (как правило 1м.) в границах участка пространство придется оставить, так же на участок заказывается градостроительный план где точно указывается граница допустимого размещения здания. И расстояние от парковок до здания минимум 10м. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" | Baul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 23.10.2010 12:13 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
