Autocad civil3d: построение дамбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad civil3d: построение дамбы
Непрочитано 25.06.2014, 11:04 #1
Geosystem
Коллегам и форумчанам добрый день!
Прошу помощи по следующему вопросу: необходимо отрисовать дамбу с бермами, не могу взять в толк, как сделать так чтобы сопряжение строилось по рельефу а не на всю длину сооружения. Пробовал и профилированием и конструкциями по коридору. Благодарю кто подскажет. Файл прилагаю.
DWG 2010
Для DWG.dwg (4.01 Мб, 1037 просмотров)
Непрочитано 25.06.2014, 11:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Про дамбы здесь в форуме уже говорилось не раз. Возможно какя из тем подойдёт.
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...vil&gsc.page=1
Сообщение от Geosystem Посмотреть сообщение
Не понятно что хоте. Что значит сопряжение строилось по рельефу. Т.е. совсем не улавливается связь рельефа и длинны соружения.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 11:22
Geosystem
Я построил проектный гребень, далее требуется сделать откос до отметки, допустим с разницой 10 м. Грань этого откоса должна "падать" по поверхности, а у меня - по всей длине гребня, как в чертеже. Вот я и озадачился, как сделать так, чтобы откос шёл по рельефу вниз до определённой отметки.
Спасибо
Geosystem вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я посмотрел файл. Я так понимаю что в принципе весь откос дамбы должен выходить на поверхность, но там где допустим высота дамбы выше 10 м должна появлятся берма?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 11:54
Geosystem
Да,да, всё верно Валерий! И от берм к гребню откосы должны сопрягаться с существующей поверхностью
Другими словами через каждые 10 м по высоте - берма шириной 4-6 м. Только отсчёт условно сверху. В данном случае общая высота дамбы-43 м, соответственно с отметки гребня 220 м вниз надо сделать 4 бермы
Непрочитано 25.06.2014, 12:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Возможно нужно строить дамбу через коридор. А откос выбрать такой который с бермами. И задать сответсвующие установке в откосе. Тогда по мере увеличения высот насыпи будут появляться бермы и откос буде выходить на поверхность. В наборе откосов была такая конструкция.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 13:00
Geosystem
Валерий, в том то и дело что конструкции я такой не нашёл...
В связи с чем и отписался на форуме
Непрочитано 25.06.2014, 13:23
vdim
У Вас есть "ВыходНаРельефБермы", есть "Условные элементы конструкций". Да и вообще можете доп. поверхность построить...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 13:31
Geosystem
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Как раз в данный момент этот элемент конструкции и применяю, но там нет условия "Только для насыпи", поэтому отрисовывает мягко говоря не то))
----- добавлено через 48 сек. -----
А вот насчет доп.поверхности думал, но что-то не пойму как её в данном примере применить?
Непрочитано 25.06.2014, 13:32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите в справке.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...461CB56-32.htm
Непрочитано 25.06.2014, 13:47
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
От грани гребня строим профиль с целью "отметка" до отметки первой бермы.
Далее строим профиль с целью "расстояние" на ширину бермы.
Повторяем до тех пор пока профиль не опустится ниже русла.
Тоже самое с противоположного бьефа.
Сам гребень строим заполнением.
Из полученного профиля строим поверхность PG.
Создаем полилинию - пересечение EG и PG.
Применяем эту полилинию как внешнюю маску для PG.
Поверхность плотины готова.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 14:01
Geosystem
Андрей, спасибо, надо попробовать этот вариант тоже.
Autocad plugin на Delphi kolio Программирование 10 03.08.2013 22:06
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD kusk AutoCAD 6 23.05.2010 14:55
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
Построение горизонталей(изолиний) в AutoCAD 2006 Дмитрук AutoCAD 1 26.08.2009 23:20
Импорт поверхности из "Google Earth" в Autocad Civil3D 2010 Asteria Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.08.2009 15:26
