Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD
Непрочитано 19.05.2010, 12:00 #1
kusk
Работаю в организации занимающейся проектированием для горный предприятий (в основном угольных), возник вопрос подсчета объема полезного ископаемого. По имеющимся сечениям построил каркас 3D тела полезного ископаемого, можно ли каркас построенный из 3D полилиний преобразовать в 3D тело? И если можно, то пожалуйста опишите операции с помощью которых это возможно (сам работал, только в 2D пространстве, но думаю если подтолкнёте в нужном направлении, смогу сам построить, нужное мне 3D тело).
DWG 2004
Тело.dwg (68.2 Кб, 1196 просмотров)
Непрочитано 19.05.2010, 12:02
команда _loft начиная с 2007-го AutoCAD'а строит тело по сечениям. Сечения должны быть плоскими, т. е. все точки сечения принадлежат одной плоскости
Непрочитано 20.05.2010, 03:23
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Если AutoCAD 2011, то сечения у которых точки не принадлежат одной плоскости, автоматически построят объект состоящий из nurbs-поверхностей.
Chapter вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 04:17
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Для _loft плоскими должны быть только первое и последнее сечения, между ними можно и неплоские.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 10:23
kusk
Дело в том, что только сечений не достаточно для полного построения тела (можно включить слой с сечениями), имеется также поперечное сечение (во вложенном чертеже его нет), с помощью которого отстроены торцы: один торец соответствовал плоскому сечению и задан в виде сечения, второй торец не может быть задан плоским сечением, в этом и заключается проблема построения, по этому и обратился на форум за советом, какие есть еще пути построения?
kusk вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 10:29
Cfytrr
Питер
kusk, Выложите пример, тогда и варианты построения нарисуют и вы сможете выбрать подходящий.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 14:55
kusk
Файл выложен в названии темы, смотри выше вложение
kusk вне форума
Закругление граней и проецирование в 3D AutoCAD 2007. Zeid AutoCAD 9 16.12.2011 15:22
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 Sergunya AutoCAD 7 25.12.2006 09:47
где можно скачать литературу по 3D autoCad миня AutoCAD 6 01.11.2006 14:03
