Можно ли вынести часть парковок для офисного здания за пределы участка
Архитектор
Есть пункт 11.21 СП 42.13330.2011 Градостроительство, тут написано радиус доступности парковок для инвалидов 100м. Для обычных людей намного больше, но этот пункт сразу найти не получилось. Кроме того в регионах есть свои нормативы ПЗЗ и РНГП и там дополнительно оговариваться могут такие случаи. У нас например может располагаться на участке принадлежащем заказчику.
Да согласовывать согласен надо, если парковки планируется располагаться за пределами участка, например, в границах красных линий - на земле города. А в данной ситуации второй участок принадлежит застройщику на правах аренды - проблем быть не должно
По идее Управлением архитектуры должен быть выдан градостроительный план земельного участка где
показывается граница застройки и отступы от красных линий. Но если не уложиться в этих параметрах, то следует решать вопрос дополнительного выделения земельного участка. Он может быть и через дорогу, просто будет нанесен в генплане или схеме планировочной организации как парковка. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Сталкивался с такой проблемой при прохождении экспертизы. Написали в пояснилке и нарисовали схематично ситуационный план (на карте города), где показали основное здание с открытой парковкой и существующую подземную парковку расположенную в квартале от здания. Заказчик также составил гарантийное письмо, что такое-то количество недостающих парковочных мест перед зданием предполагается арендовать в существующей подземной парковке. В городской застройке чаще всего сложно обеспечить необходимое количество парковочных мест. Приходится выкручиваться.
Оформить земельный участок под парковик в аренду, может и не составит трудностей, однако, на парковках требуется очистка дождевых сточных вод, а это уже классифицируется как ОКС, а на арендных участках, которые предоставляют под парковки, как правила в отметке ВРИЗ пишут без право возведения ОКС, в этом и трудность, с которой сам и столкнулся.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Можно ли выступать элементами здания: балконы, отвесные плоскости фасадов -за границы участка? | Red_line | Архитектура | 6 | 19.09.2010 11:33 |
