Как изменить параметр команды zoom?
переписать макрос команды. Посмотри как лиспы тут пишут. Или просто попроси, как это сделать. Я боюсь наврать, поэтому воздержусь
Век живи, век учись - ... |
ааа.... Я-то про кнопку (менюшку). Sorry.
Попробовать через автозамену в системе прописать макрос? Скажем, через тот же PuntoSwitcher. Не занимался, в результате не уверен.
jollyrojer1, всё не так.
См. Как использовать лисп, опубликованный на форуме Ссылка приводит к ошибке. Обратил внимание модераторов. исправили. Вкратце: Нужно с этим кодом создать в блокноте файл с расширением *.lsp Затем загрузить его в AutoCAD командой _appload и поместить его там-же в Автозагрузку. После чего программу можно вызывать, набрав zobj Если набирать лень- следует поместить программу в список альясов( клавиатурных сокращений) в файле acad.pgp, задав нужное клавиатурное сокращение, коим будешь вызывать программу. Следует перезапустить AutoCAD или реинициализировать pgp-файл командой _reinit Вроде, всё Последний раз редактировалось Хмурый, 26.06.2014 в 16:07. |
вообщем сам разобрался может кому надо!!! lisp работает следующим образом теперь просто нажимая на z выбирается автоматом object))) если надо по умолчанию другую соответсвенно в лиспе пропишите заместо oject то что надо!!!
(defun c:z NIL (command "_zoom" "_object") ( princ ) ) |
Как изменить вес линий при использовании команды Базовый вид (_viewbase)? | Filou | AutoCAD | 2 | 23.12.2015 11:00 |
Можно ли изменить цвет команды XLINE? | Luca Brasi | AutoCAD | 7 | 31.05.2011 22:47 |
VBA - параметр команды sendcommand | vsokol | Программирование | 5 | 04.03.2009 22:13 |
Вставка динамического блока - как изменить параметр? | vanAvera | Программирование | 2 | 23.10.2008 13:39 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
