Конструирование шарнирного опорного узла фермы
Инженер-проектировщик
Липецк
- а что ферма из резины? Посмотрели бы ради интереса эти повороты в расчётной модели, оценили их влияние на распорку. Кстати, Ваш шарнир работать не будет, потому как образован треугольник из листов.
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Если посмотреть по узлу для колонны среднего ряда, то листовой шарнир напрашивается чисто конструктивно. Было бы однопролетное, стоило бы вымерять миллиметры.
Липецк
С идеей типовой фермы с восходящим раскосом был послан ГИПом сразу до начала изобретения сего узла.
Гипом изначально был предложен узел аналогичный разобранному в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103513&pp=10000 Далее это моя попытка избавиться от возникновения неконтролируемых изгибающих моментов в колонне при повороте жесткого узла. Тут путь только один, с раскоса на уголок верхнего пояса фермы, далее через опорную пластину (которая под прогоном), с опорной пластины на опорное ребро и далее через "листовой шарнир" на распорку. Узел показан на первом рисунке. И кстати волнуюсь. Правда пока в основном из-за получающегося эксцентриситета. Последний раз редактировалось Mikola_Lipetskoy, 27.06.2014 в 10:28. |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
"Возможный поворот опорного узла в плоскости фермы компенсируется листовым шарниром в месте крепления распорки." - нифига не понял. Поворот - шарниром?
Не понимаю чем авторские "листовые шарниры" отличаются от обычных фасонок. Так же жесткость только в одной плоскости. 1. Несущая способность фасонки на сжатие - по устойчивости и по F/A. 2. "эксцентриситете между элементами горизонтальных связей по фермам?" - не понял. Связи устанавливаются для обеспечения геометрической неизменяемости объекта; если ты хочешь рассчитывать сжатые связи как внецентренно сжатые\нагруженные... - то зачем? "У меня стойка фахверка получается примыкающей к верхнему, сжатому поясу" - вот тут надо не забыть листовой шарнир. И вообще - если "проблемой было горизонтальное усилие на узел фермы из плоскости от ветровой нагрузки" - то решается это как во всех МК каркасах - связями. Чего мудрить? |
Красноярск
Листовые шарниры там не имеют смысла ИМХО. Да и изготовить их сложнее. На центральном узле, даже конструктивно, они тоже не нужны, хватит по одной фасонке приварить встык к опорному ребру фермы.
Липецк
Нарисовал вот вариант с простой фасонкой. Если посчитать пластину просто как центрально-сжатый элемент на усилие в 3тс то запас примерно в 6 раз. Но боюсь после отгиба элементов центрально-сжатым тут пахнуть не будет. Кстати проверил вариант что будет если запроектировать узел как собственно хотел ГИП. т.е. по аналогу узла в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103513&pp=10000 Возможность нецентрального опирания узла моделировал вводом консоли на колонну. На верхней схеме эпюра моментов от центрально сжатой колонны (от собственного веса), на второй эксцентриситет на 1/4 сечения и последний на 1/2. Т.е. как бы жесткий узел встал полностью на полку колонны от поворота. Момент у фундамента в опорном сечении вообще не растет. И получается что можно вполне сделать и такой узел, для колонны ничего не поменяется. Вот и думаю. На что решиться. Хотя такая эпюра была полной неожиданностью. Похоже виновата симметричность конструкции. Хотя в жизни, опять же, так все идеально не уравновесится. Последний раз редактировалось Mikola_Lipetskoy, 27.06.2014 в 19:01. |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Расчет и конструирование опорного узла балки с подрезкой | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.09.2011 10:26 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Наращивание опорного узла деревянной фермы | Sarman | Деревянные конструкции | 15 | 29.03.2010 21:36 |
