Опирание стальных балок на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание стальных балок на колонну
Непрочитано 26.06.2014, 14:24 #1
stanislav_1933
Добрый день, уважаемые коллеги!
В процессе строительства АЗС возник след. вопрос-стальная неразрезная балка навеса над топливораздаточными колонками шарнирно опирается на колонну сверху. Для центральной передачи нагрузки на колонну к балке приварена центрирующая пластина (ребро). Знаете, по типу опирания подкрановых балок на колонны промзданий. Типичный такой узел. Естественно торец пластины должен быть остроган, для плотного контакта с опорной плитой оголовка колонны. Строители сообщают, что не знают как такие пластины острагиваются и категорически не хотят делать такой узел (в смысле ставить пластину и ее строгать). Просят узел упростить. Опорная реакция достаточно ощутимая-порядка 10-12 тн. Все справочники и типовые серии на такую реакцию уже дают конструкцию с опорными фланцами, центрирующими ребрами с острожкой опорных поверхностей и.т.п. Сам я понимаю, что просто поставить балку сверху и приварить-это неграмотный вариант, возможен вариант внецентренной передачи нагрузки, и , честно говоря не хочу отступать от провереных решений. Как быть? Узел прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg опирание балки_1.jpg (170.8 Кб, 2237 просмотров)
Непрочитано 26.06.2014, 15:55
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
вообще то это их проблемы если они не могут найти где фрезернуть одну сторону пластины. Заказчик не примет конструкции, не подпишет процентовки вот тогда забегают. Лично я не вижу ничего сложного в изготовлении данного узла, у нас на заводе делают такие узлы и вопросов не задают.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 17:01
*KSV*
Строительство остановить, строителям предложить "сложить полномочия" (убраться восвояси), по договору за незаконченные работы не платить, выставить пеню за срыв сроков, заключить договор с новой нормальной СМО, закончить строительство.
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 17:25
vik123
Если узел шарнирный, зачем болты на таком растоянии 187мм в каждую сторону? Плечо большое, момент появится приличный. Я думаю нужно в створе колонны сделать. Да и ребрышко раза в 3 я бы шире сделал...
Незаметил что труба, думал двутавр )
Последний раз редактировалось vik123, 26.06.2014 в 17:30. Причина: ошибка
vik123 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 17:27
VVN59
Вроде и простой (должен быть) этот узел, но сконструирован - очень сложно.
Очень много лишнего (т.е. - не понятно зачем? нарисованного).
Строители - это тоже видят и сейчас просто проверяют Вас .
Вам ничего не остаётся, как стоять на своём (иначе подмочите репутацию. И не только свою, а Всех Нас).
VVN59 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 22:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
а я бы и еще раздвинул. Скажу страшную вещь: чем дальше их раздвигаешь - тем шарнирнее узел.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 06:25
27legion
Хабаровск
выполнить опорное ребро из прокатного квадрата 20х20 , и ничего строгать не надо
27legion вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 08:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Или отрезок полосы 20х40, 20х60. И всех делов. Можно и не строгать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 13:21
Бармаглотище
КМ, КМД
строжка опорного ребрышка не имеет смысла без фрезеровки оголовка колонны (какой смысл выравнивать, чтобы поставить ровное на кривое?)
так что взять ребрышко с кисп по смятию < 0,5 и спать спокойно, без всяких лишних дорогостоящих операций
Непрочитано 27.06.2014, 14:20
*KSV*
надеюсь Вы это на полном серьёзе?
*KSV* вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 04:27
Бармаглотище
КМ, КМД
абсолютно.
Предположим, нам по расчету нужно площадь ребрышка 10 см2. Если и сделаем 10 - то надо обеспечивать плотный контакт ребрышка и оголовка колонны, что ведет к... чему? верно. всяким строжкам-фрезеровкам и ребра, и оголовка.
А теперь возьмем ребрышко с площадью не 10, а 20 см2. т.е., мы допускаем отсутствие плотного прилегания на половине площади "предполагаемого" контакта.
а если 30 см2 возьмем?
Стоимость "лишнего" килограмма стали несопоставима со стоимостью фрезеровки. Не говоря уже о времени на изготовление детали.
Непрочитано 30.06.2014, 10:29
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™
[quote=Бармаглотище;1281260]а я бы и еще раздвинул. Скажу страшную вещь: чем дальше их раздвигаешь - тем шарнирнее узел.[/quot
Если балка разрезная (в данном случае неразрезная) разве нет?
Vол4ица вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:05
Бармаглотище
КМ, КМД
в любом случае. Речь-то идет об узле опирания балки на колонну.
Просто в случае с разрезной оба края будут отгибаться вниз, а у неразрезной - один вверх, один вниз.
Непрочитано 01.07.2014, 16:08
VNKTOP
проектировщик
Калининград
думаю можно использовать типовой узел опирания той же подкрановой балки на крайнюю колонну - там пластина, вроде, как в п.8
VNKTOP вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 10:58
ник25
А насколько обоснованна установка ребра в прокатной балке? В теории местная устойчивость должна быть обеспечена без ребра вроде..
ник25 вне форума
Опирание деревянных балок перекрытия на железобетонный пояс marija Деревянные конструкции 3 21.02.2013 13:34
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
