Минимальные размеры монолитных ж.б. элементов. Колонна в стене, бетонировать будут вместе или раздельно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальные размеры монолитных ж.б. элементов. Колонна в стене, бетонировать будут вместе или раздельно?
Старый 26.06.2014, 17:00 #1
Xander
Здравствуйте уважаемы форумчане. Есть колонны в стенах по наружному контуру. 1 Вопрос как монолитчикам будет удобнее бетонировать это? Сначала колонну, потом стену? Возможно ли вместе бетонировать? 2 Какой минимальный размер участка монолитной стены примыкающей к колонне?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (32.0 Кб, 898 просмотров)
Старый 26.06.2014, 17:03
s7onoff
Мне кажется, логично бетонировать все вместе. Толку-то по несколько раз опалубку выставлять/снимать. Тем более - опалубки меньше уйдет на это.
Автор темы   Старый 26.06.2014, 17:07
Xander
Спасибо! А каков может быть размер этого "уха"? Честно нигде не нашел ничего, только про минимальный размер колонн 300x300.
Если эти участки стены выполнить не из монолита, то из чего и как прикрепить к колонне? Мне кажется ни блоки ни кирпич здесь не подойдут.
Xander вне форума
Старый 26.06.2014, 17:09
s7onoff
дык там стена или только отдельные уши? Нахрена они нужны?
Автор темы   Старый 26.06.2014, 17:12
Xander
И то и то! Есть и стена, но с большими проёмами под окна, а есть место, где колонна с ушами (проём от пола до пола).
Xander вне форума
Старый 26.06.2014, 17:39
s7onoff
Xander, а нафига там стена монолитная, если она не стена вовсе? Делайте заполнение чем-нибудь более дешевым.
Старый 26.06.2014, 17:41
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: обожаю колонны в стенах
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 26.06.2014, 17:50
s7onoff
swell{d}, да тут не в стенах, а просто колонны с ушами.
Старый 26.06.2014, 17:52
-mavlin-
200мм нормально будет.
-mavlin- вне форума
Старый 26.06.2014, 17:53
AlexV
Инженер
С-Пб
Offtop: "Тссс... И у стен могут быть уши!" -А у колонн, однако, - тоже!
Тип файла: zip ГОСТ 19425-74 ш.zip (42.8 Кб, 40 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 28.07.2017 в 13:14.
AlexV на форуме
Старый 29.06.2014, 02:18
Vlad_2013
Может упростить сечение? 8 граней, может просто прямогугольник?
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Старый 30.06.2014, 13:29
Xander
Arikaikai - Заполнение из блоков или кирпича? Или из чего? А как вы закрепите заполнение к колонне, чтоб нормально держалось? Есть какие то узлы может?
-mavlin- - не меньше 200мм, правильно понял?
Vlad_2013 - не могу упростить, точнее не хотелось бы влезать к архитекторам.
Xander вне форума
Старый 03.07.2014, 10:59
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
У меня подобная задачка. Решается просто - лью колонны, правда 330 на 330, потом стены. Соединение стен и колонн -
гнутся закладные из арматуры, п-образные, точно в размер сечения колонны. Устанавливаются в арморкаркас колонны, потом магнитиком нахожу, перфоратором очищаю, отгибаю и варюсь. А делать сразу опалубку сложнее и колонна получается по качеству неконтролируема. По расчетам и количество закладных. Прочности - выше крыши.
Арматура 8,10,12.
Brasero вне форума
Старый 03.07.2014, 11:20
-mavlin-
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Можно больше, можно меньше. Все зависит от опалубки, которую будут использовать. Если мелкощитовую, то можно и 100 мм сделать. Хотя и с крупнощитовой можно поизвращаться.
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Арматура 8,10,12.
Как-то не технологично.
-mavlin- вне форума
Старый 03.07.2014, 19:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Судя по всему - тут не стена подвала. Тогда нафига вообще колонна нужна?
Axe-d вне форума
Старый 04.07.2014, 10:29
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Чего тут нетехнологичного? Вы пробовали? По этой технологии можно стрить самые невероятные жб конструктивы.
А то уже осточертели "шедевры" в виде кубических форм, облицованных отваливающимся пенопластом.
Судить о технологичности может только тот, кто сам пробовал делать. Вы не пробовали, так что помолчите.
Brasero вне форума
Автор темы   Старый 04.07.2014, 12:50
Xander
Мнения разделились
Думаю пока будут колонны с ушами, пройдёт - значит пройдёт, а будут прения со строителями - значит придётся менять. Предложу сделать уши побольше 200-300мм или убрать вообще, но это уже от арх-ов зависит...
Есть фасады с окнами и витражами а есть каркас: лестницы и некоторые другие замкнутые помещения как ядра жесткости и колонны-балки-перекрытия. Так уж было задумано. Просто не везде у оконных проемов "разумные" привязки (планировки такие).
Xander вне форума
Старый 04.07.2014, 23:12
VVN59
Всё очень просто...
Всё будет так, как Вы скажете.
Если Вы рассчитали всё это как единый элемент - бетонировать сразу, если раздельно - то раздельно, если не считали - лучьше не бетонировать НИКАК.
VVN59 вне форума
Старый 05.07.2014, 17:48
Vlad_2013
Если важно чтобы по ширине колонна была больше, то может вместо ушей перейти на пилон?
Старый 07.07.2014, 00:09
-mavlin-
Да то, что ради одного элемента необходимо два раза опалубку выставлять. А это сроки и трудоемкость.
Вы прежде чем такие резкие заявления делать, ознакомились бы с существующими опалубочными системами и их возможностями.
-mavlin- вне форума
