Длина нахлесточного стыка для А500С по СП и А500СП по СТО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Длина нахлесточного стыка для А500С по СП и А500СП по СТО
Непрочитано 27.06.2014, 16:08 #1
CEBEP
почему для А500СП в СТО коэф. a для нахлесточного и сжатого, и растянутого стыка равен 2, в отличие от СП ? ошибка? но видел такое в арзных источниках про А500СП
Изображения
Тип файла: jpg А500СП.jpg (54.5 Кб, 320 просмотров)
Непрочитано 27.06.2014, 16:33
swell{d}
Düsseldorf
А500СП профиль другой
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 18:48
CEBEP
угу. и вроде как эффективный. а в сжатом стыке получается неэффективным в сравнении с СП.
и почему разница именно в сжатом стыке и только? пока сообразить не могу.
CEBEP вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 14:08
Vlad_2013
Ошибка это или нет знают только составители, но многие уверены что это перебор, я так тоже думаю. А по поводу СП так там этот момент тактично умолчали )
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 16:51
CEBEP
О чем умолчали? в СП как раз разделили четко сжатые и растянутые стыки
CEBEP вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 21:01
Vlad_2013
А в каком и где СП написано про сжатую в стыке? "Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 2,0." СП 63.13330.2012 к примеру, до этого была точно такая же фраза.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 00:09
CEBEP
ну,так вы ж сами написали ... для растянутой -2.
а теперь посмотрите на картинку в шапке
CEBEP вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 02:10
Vlad_2013
я непонимаю о чем идет речь, вопрос то в чем? я про сжатую...
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 13:44
CEBEP
приблизительно в этом
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (102.6 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (105.8 Кб, 155 просмотров)
CEBEP вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 16:05
Vlad_2013
Лень понимать таблички... ) Скажу проще, отличие расчета в СТО от СП это коэффициент сцепления 2,8 вроде против 2,5, что уменьшает длину анкеровки за счет профиля более эффективного, и расчетное значение на растяжение предлагается брать не 435 а 450 Мпа и все. Вопрос я думал про сжатую арматуру, что собственно и есть различие СТО от СП в фразировке, что вносит не ясность, а остальное то все одинакого.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 16:40
CEBEP
ты , по-моему, совсем не воткнул в чем вопрос)) без обид!
CEBEP вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 16:57
Vlad_2013
Без обид, но походу ты сам не знаешь что спросить.
Непрочитано 29.06.2014, 17:05
s7onoff
Vlad_2013, в СП 52-101-2003 действительно написано только про растянутую.
А в СТО 36554501-005-2006 прямо указано, что это правило следует использовать не только для растянутой, но и для сжатой.
Вопрос СЕВЕРа - почему в СТО ввели фразу "как для растянутой, так и для сжатой", что с этой А500СП при сжатии не так?
Непрочитано 29.06.2014, 17:15
Vlad_2013
Ну если так, то так понятнее ))
Да с А500Сп все тоже что и с А500, разница уже я сказал в чем и откуда фраза эта...
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Рачетная длина стойки по СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) sibedir Конструкции зданий и сооружений 147 08.07.2011 18:23
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Длина анкеровки по СП AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 6 06.02.2006 21:35
