Как считать свайный фундамент в ПК Мономах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Как считать свайный фундамент в ПК Мономах?
Непрочитано 28.06.2014, 18:10 #1
serg26
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему инженеру как рассчитать свайный ростверковый фундамент в мономахе. После построения модели здания (ростверк задаю путем создания контура фундаментной плиты и последующим вырезанием из нее отверстий) и грунта, делаю предварительную расстановку свай и задаю размеры сваи. Далее, в результате МКЭ расчета получаю усилия в сваях. Что с этим дальше делать? Это несущая способность свай по грунту? Теперь надо проверить, чтобы осадка фундамента не превышала допустимого значения согласно СНиП 2.02.01-83, приложение 4? Если нагрузки велики или осадка не проходит поменять шаг, расстановку, сечение свай? Мономах считает сваи как стойки или как висячие?
Непрочитано 16.07.2014, 16:09
andreyberkov666
сначала надо найти нагрузку(тонаж) на сваи, после этого надо вычеслить несущую способность сваи и расставляете с учетом снип ваши сваи..
andreyberkov666 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 16:31
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Начинающему инженеру сначала надо научиться делать это вручную.
ltnchik1405 вне форума
Учебное пособие по ПК МОНОМАХ версии 4.5 Izbasar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.09.2013 11:23
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Свайный фундамент на краю котлована Евгений М Основания и фундаменты 4 27.12.2010 14:59
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
