Выбор радиаторов для квартиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Выбор радиаторов для квартиры
Непрочитано 28.06.2014, 22:41 #1
datarex
Посоветуйте, пожалуйста, хорошие радиаторы для комнат:
- спальня 17,8 кв. м;
- кухня-гостиная 20,8 кв. м;
- детская 11,6 кв. м;
- кабинет 8,4 кв. м.
Из прочитанного на форуме, часто встречал упоминание о Rifar Monolit 500.
Озадачился этим вопросом в связи с тем, что решил вместо подоконных проемов в квартире сделать проходы на лоджию, лоджию утеплить и между лоджией и комнатами поставить стеклянные двери.
Текущие радиаторы решил поменять, поскольку не помещаются на стене между проходом и межкомнатной перегородкой. Например, в спальне сейчас стоит радиатор мощностью 1 025 Вт, но его ширина 1 000 м. Однако можно взять Rifar Monolit 500 06 секций мощностью 1176 Вт и для его ширины (480 мм) хватит места на стене.
Смущает, что Rifar Monolit в два раза меньше по размерам, а мощность выдает немного больше текущих радиаторов. Если все так и есть, то тогда для меня отпадает необходимость установки внутрипольных конвекторов (например, до этого выбрал мощностью 1 025 Вт, но из-за длины 1 500 мм возникают проблемы с расстановкой мебели).
В связи с чем, если действительно можно заменить текущие радиаторы на другие, которые меньше по размерам, но такой же мощности, посоветуйте, пожалуйста, какие именно выбрать для указанных комнат.
P.S. На всякий случай - сейчас установлены следующие радиаторы:
- спальня 17,8 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 1066 Вт;
- кухня-гостиная 20,8 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 923 Вт;
- детская 11,6 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 900 Вт;
- кабинет 8,4 кв. м. - Heizkörper CLASSIC M897 Вт.
Но надо еще учитывать, что теперь будет проход на лоджию, а не подоконный проем и поэтому видимо надо будет делать определенный запас мощности радиаторов.
P.S2. К каждой комнате добавится часть лоджии площадью около 6 кв. м каждая (каждая комната + 6 кв. м).
Непрочитано 28.06.2014, 23:13
Анкл Бенц
инженер
Объединять лоджию нельзя.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 23:25
datarex
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Можно.
"Вместо подоконных проемов в квартире сделать проходы на лоджию, лоджию утеплить и между лоджией и комнатами поставить стеклянные двери".
datarex вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 23:44
Анкл Бенц
инженер
Если был проект согласованный в Мосжилинспекцией, там должен был быть теплотехнический расчет, включая отопление согласованный УК
Анкл Бенц
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 00:07
datarex
А если МЖИ впереди, а мне для себя нужно?
Давайте по теме ...
datarex вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 00:15
Анкл Бенц
инженер
Для себя.... Конвектора и теплый пол .... Из опыта, если зима холодная
Анкл Бенц
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 00:20
datarex
Сам сначала остановился на внутрипольных конвекторах. Но есть проблемы с их размещением (особенности квартиры). Пришлось отказаться. Теперь вновь задумался о радиаторах. Но много прочитал негативного про вертикальные конвекторы (внизу холодно, конденсат на лоджии и др.). Интересно, если обычные радиаторы разместить по бокам прохода на лоджию , те же самые проблемы или есть нюансы?
datarex вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:19
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от datarex Посмотреть сообщение
А смысл "утеплить лоджию", если отсекаете ее пространство от комнаты установкой дверей? Или на утепленной лоджии устанавливаете приборы отопления?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:27
jtdesign
Riga
Offtop: Относительно перестраивания лоджии:
Изображения
Тип файла: jpg loggia.jpg (87.9 Кб, 329 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:02
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну и что это значит, уважаемый jtdesign?
Вопрошающий, очевидно, надеялся на конструктивный ответ. А что получил? Offtop: Offtop
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 18:27
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™
для квартиры достаточно и Rifar Base 500.
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Viacheslav Afonin вне форума
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Общая площадь квартиры по СНИП или ЖК? goznak Архитектура 22 10.08.2011 16:55
Какой нормативный документ содержит перечень запрещенных действий при перепланировке квартиры (Украина)? Igniska Прочее. Архитектура и строительство 7 12.05.2011 13:10
