Какой вариант фундамента использовать под пристройку к дому на фундаментной плите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой вариант фундамента использовать под пристройку к дому на фундаментной плите?
Непрочитано 29.06.2014, 20:34 #1
Lenin9
Дом из газобетонных блоков, на незаглубленном основании: геотекстиль, щебеночная подушка 150 мм, песчаная подушка 350 мм, техническая пленка 2 слоя, экструдированный пенополистирол 50 мм, техническая пленка 2 слоя, монолитная ж/б фундаментная плита 6600х9800 мм H=250 мм, поверх плиты по всему периметру отлит цоколь 300х300 мм. Расстояние от краев плиты до цоколя 150 мм. Дом одноэтажный с мансардным этажом, Н 1-го этажа 3000 мм, мансардного 2700 мм. Характеристика грунтов участка и уровень грунтовых вод не известны. Стены пристройки планируется выполнить из газобетонных блоков. Высота пристройки планируется такой же как и у дома, хотелось бы исполнить жесткую связку фундамента пристройки с фундаментом дома и подвести под единую крышу. Планируемые параметры пристройки 6600х3450 мм.
Подскажите какой вариант фундамента необходимо использовать, и помогите со схемами связки существующего и планируемого фундаментов.
Заранее благодарен уважаемые специалисты!
Непрочитано 30.06.2014, 12:23
Нитонисе
Сообщение от Lenin9 Посмотреть сообщение
Не самая лучшая идея. Разве что фундамент пристройки будет плитным. Если сделать ленточный фундамент, то следует ожидать осадки пристраиваемого объема, а так как существующий объем свои осадки уже выбрал, то произойдет разрушение узлов стыка между двумя объемами. Рекомендуют в таком случае разделять объемы деформационными швами. Но если сделать пристройку на сплошной плите, то ожидаемые осадки там будут незначительны (ну, если, конечно, грунт не поганый) и тогда, в принципе, можно два объема и завязать между собой.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 14:17
Lenin9
Спасибо за ответ, но грунт не очень, визуально преобладает суглинок на всем участке. Может кто поможет типовыми узлами соединения двух плитных фундаментов через деформационный шов? И можно ли будет подогнать пристрой и дом под одну крышу? Больше всего интересует наружная отделка деф.шва при условии облицовки наружных стен облицовочным кирпичом ну и узлы соединения кровель.
Lenin9 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 15:00
Нитонисе
Суглинки всякие бывают. Под "погаными" я подразумевал просадочные и легкосжимаемые.
Узел там простейший - плиту пристройки делаете на одном уровне с существующей и отделяете одну от другой доской 20 мм.
Можно, если пристрой не будет оседать. А будет ли он оседать, зависит от грунтов, хотя плитная конструкция фундамента резко снижает осадки.
Зависит от конструкции стены, но вот вам для размышления серийные деформационные швы в кирпичных стенах (см. вложение).
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (192.7 Кб, 705 просмотров)
Нитонисе вне форума
Крепление ж/б фундамента стаканного типа к фундаментной плите. vitalik Основания и фундаменты 15 29.12.2012 15:25
