Атрибуты заглавными буквами
Рождение электрика
FRANCE
Тэги атрибутов? Значения атрибутов?
CAPS зажать
Если атрибут многострочный - включить в редакторе свойство "Регистр"
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
вот спасибо что есть такие отзывчивые люди на форуме
![]() VVA, не могу зайти в блок чтоб попробовать ваш совет, при двойном клике ЛКМ открывается редактор атроибутов а не блока ![]() |
FRANCE
через инструменты получилось, Слава Справке!!!
----- добавлено через ~3 мин. ----- не не получается так, вообще это меню у меня не открывается, открывается какое то окно, куда вставлять этот код? |
Я имел ввиду не редактор блоков. Если атрибут многострочный, то когда зайдешь в редактирование значения атрибута - откроется редактор МТЕКСТА. В нем нажать правую клавишу мыши, далее см. картинку в #6
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Еще можно воспользоваться этим советом Редактирование многострочного атрибута блока
FRANCE
Дальше там есть буква А со стрелочками,( я не умею рисунки вставлять в сообщения ), так вот по умолчанию можно поставить или маленькие или заглавные буквы, все.... (((tired);
1. Нажми правую клавишу мыши ->Регистр 2. На панели рядом с кнопкой OK (еще правее) есть стрелка вниз. Нажми ее ->Регистр ----- добавлено через ~5 мин. ----- Здесь смотри справа пункт "Отображение пунктов меню" ![]()
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.07.2014 в 15:21. |
AutoCAD 2013 сохраняет файлы заглавными буквами | Ведмер_Взоров | AutoCAD | 2 | 12.01.2015 20:38 |
Текст в AutoCad 2011 стал вводится заглавными буквами | pomka | AutoCAD | 4 | 26.03.2012 11:35 |
Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров | GordonF | AutoCAD | 8 | 13.12.2010 14:56 |
Проблема с заглавными буквами в спецификациях ADT | clout | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.02.2008 23:16 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
