Возможно ли выполнить такую гнутую балку?
сварную наверно проще будет сделать. тогда особенно ничего гнуть не надо - порезать поясные листы (общие для для двух двутавров) на CNC и выгнуть стенку.
нужно проверить односторонние поясные швы в этом случае.
мой блог по некоторым вопросам |
По теме: полуавтоматом с разделкой кромок (фаски, естественно, "наружу"), на остающейся подкладке.
По поводу самой балки - отвратительно. Почему - расписывать долго, лень. Хватит того, что вы не угадаете с вальцовкой и балки у вас не совпадут по кривизне. делать ее мало кто вообще возьмется. Если кому-то и впарите изготовление - цену заломят 6-значную Offtop: Делайте обычный двутавр, увеличив толщины полок и стенки (если надо сохранить габарит по высоте), не связывайтесь с двойными стенками, это геморрой жуткий и соответствующее качество конструкции. ----- добавлено через ~1 мин. ----- сварная - тоже не лучший вариант для "гнутой" балки, по раскрою не полезет, скорее всего. Будут поперечные стыки, что не есть гуд. И, опять-таки, скорее всего не попадут в кривизну стенок Хотя вальцевать отдельно 2 двутавра и потом сваривать вдоль - еще хуже. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Есть Сп на изготовление конструкций. Но в принципе я бы посоветовал сделать так. Делать балку сварную коробчатого сечения. Стенки варить к поясам односторонним швом с разделкой. Стенку вальцевать. А вот пояса сделать из трапецевидных сегментов ( на глаз хватит 3-х) причем лучше разнести швы соединения сегментов верхнего пояса и нижнего. На глаз будет не заметно даже.
А вообще судя по сечению зачем вам две стенки? сделайте одну и поставьте вертикальные ребра жесткости. Ну и раскрепите ее из плоскости распорками, если нет жесткого диска перекрытия/ покрытия
alexzyk@mail.ru |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Только сварную из листов. 4-ре листа и готово.
Как писалось выше - стенки с разделкой кромок. как вариант - к НП приварить стенки двухсторонним швом L6, а к ВП с односторонней разделкой. ЗЫ:: Данную конструкцию могу сделать у себя на заводе. Если надо - заказывайте.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Не возможно выполнить сдвиг | Zets | AutoCAD | 31 | 06.12.2011 14:05 |
Возможно ли в Мономахе создать такую конфигурацию плиты и отверстия? | satongips | Мономах | 2 | 26.04.2011 13:18 |
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D | ISV | AutoCAD | 10 | 19.12.2008 22:18 |
