SW как вместо 2-х одинаковых радиусов поставить один
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW как вместо 2-х одинаковых радиусов поставить один
Непрочитано 01.07.2014, 09:49 #1
Верра
SW Как на чертеже детали поставить вместо 2-х одинаковых радиусов один? И как сделать, чтобы радиус обозначался на полочке7 Проблемы связаны с нехваткой места на чертеже. Заранее спасибо.
Непрочитано 01.07.2014, 11:56
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
сделать радиус на полочке:
1. для всего документа: Настройки-свойства документа-размеры-радиус-в блоке расположение текста выбрать "выноска с разрывом, текст по горизонтали"
2. для отдельного размера : при выделенном размере на боковой панели вкладка "выноски"-настроенное расположение текста-"выноска с разрывом, текст по горизонтали"
сделать вместо 2-х одинаковых радиусов один можно заметкой. при выборе точки вставки зажать Ctrl.
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 13:08
Верра
Спасибо!
Верра вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 21:50
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Поставить оба радиуса, потом один подвинуть на другой до совмещения. Тексты "склеются"
Непрочитано 02.07.2014, 09:43
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Тексты "склеются"
У меня просто совмещаются, перемещаются раздельно(SW2010). Хотя может так и правильнее. При изменении размера радиуса не надо править заметку как в моем варианте
Непрочитано 02.07.2014, 11:04
Двигать их, естественно, можно раздельно, но отображаются при совмещении, как один.
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке? Do$ AutoCAD 40 09.04.2023 03:16
Как количество одинаковых деталей отобразить в заметках? SW 2009 SP4 sommer78 SolidWorks 2 06.09.2012 20:17
