Расстояния до зданий и сооружений от газопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расстояния до зданий и сооружений от газопроводов
Непрочитано 01.07.2014, 16:16 #1
Дмитрий Иванников
Подскажите: правомерно ли требуют расстояние до столбчатого фундамента остановочного павильона от газопровода. Газовики в согласовании ППР на кап.ремонт озвучили 4м, т.к. газопровод среднего давления и взяли расстояние как до "фундаментов зданий и сооружений". Глубина заложения фундамента 0,38м. Однако, отметили расстояние от фундаментов опор пешеходного ограждения (с глубиной заложения 0,6м) не менее 1м. Ссылаются на безопасность людей находящихся в автопавильоне при прорыве газопровода, а то что непосредственно под посадочной площадкой проходит газ, где тоже в момент прорыва может находится народ, то это ничего.
Непрочитано 01.07.2014, 17:15
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Дмитрий Иванников, а можете сказать конкретное давление газопровода в МПа? Ну вот остановочный павильон, по моему мнению, это сооружение, поэтому верно брать расстояние от фундаментов зданий и сооружений! А вот от конретного значения давления газа, расстояние до газопровода может быть от 2 до 10м. Ждемс значение давления газа...
Газопроводы среднего давления – при рабочем давлении газа свыше 0,005 МПа (0,05 кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2). Получается минимум брать, по таблице.
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 02.07.2014 в 11:59.
Mr. Tuvok вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 11:28
Дмитрий Иванников
ст.133 с.д.; ст.325 с.д.....вообщем оба среднего давления.
Спасибо за подсказку!
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванников, 03.07.2014 в 09:46.
Дмитрий Иванников вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Монтаж строительных конструкций и возведение зданий, сооружений это одно и тоже? в чем различия? Селиванова Вера Технология и организация строительства 3 13.09.2011 12:54
