Стяжка 22см из пескобетона м200 + керамзит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стяжка 22см из пескобетона м200 + керамзит
Непрочитано 01.07.2014, 18:16 #1
kripa
Здравствуйте, заливаю стяжку, возник вопрос, в квартире лежат плиты перекрытия разной толщины с одной стороны квартиры пустотелая 22см, а с другой полнотелая 15см, там где плита 15см высота стяжки получается 18см (15см сухой керамзит (мешки 0,05м3 весом 13кг фракция 10-16) и 3см пескобетона), выдержит ли плита такую нагрузку? Дом 9 этажный керпичный 87 года постройки, квартира на 8 этаже. Высота стяжки мотивировалась тем что хотелось подлить под порог балконных и входной двери. Подскажите кто может подсчитать вес такой стяжки, и самое главное плиты выдержат? Полы раньше были ДСП на лагах. Стяжку выливали в прежний уровень полов.
Последний раз редактировалось kripa, 02.07.2014 в 10:45.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 19:35
kripa
Добавил, фото дома и планировку квартиры
Последний раз редактировалось kripa, 10.07.2014 в 20:01.
kripa вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 20:22
FEM
Сборные плиты, даже если имеют одинаковые габаритные размеры, могут обладать разной несущей способностью, то есть значением максимальной расчетной равномернораспределенной нагрузкой. В проекте обычно закладывают решения, отвечающие конкретному функционалу помещений (у вас жилье, конструктив под соответствующие нагрузки, не более). Это касается и марок плит перекрытий и узлов опирания на вертикальные несущие конструкции. Вывод следующий: любое увеличение нагрузки на плиты перекрытия должно быть согласовано с проектными данными, проведено обследование перекрытия, узлов опирания на соответствие проекту и текущее состояние. По результатам обследования получите рекомендации по возможности догружения плит перекрытий с возможными мероприятиями по усилению.
Без вышеуказанного вы легко можете подружиться с соседями ниже
FEM вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 09:03
Shitcreator
А что на этих плитах было раньше?
Вообще конструкция стяжки разумная (а то нектороые по 25 см бетона льют), нагрузки даст не так уж много
Shitcreator вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А почему бы Вам, kripa не использовать в тех местах полистиролбетон в качестве стяжки?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:06
kripa
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Дело в том, что как всегда сначало делают, а потом за голову держаться. Стяжка лежит
----- добавлено через ~3 ч. -----
Со мной рядом на рабрте, есть проектная контора, обратился к этим ребятом подсчитать нагрузги, вот что они мне нащитали, даю расчет по максимальной высоте стяжки, керомзит считали с расчета max вес 400кг/м3, на самом деле он весил легче, по крайней мере на мешках 0,05м3 вес написан 13кг тогда на куб получается 260 кг
min плита по несущей способности 600кг/м2
0,04м*2500кг=100кг/м2 слой пескобитона
0,15м*400кг=60кг/м2 слой керамзита
итого 160кг/м2
плюс 300кг/м2 временной нагрузки (сказали что в этот вес входят вес людей, мебели итд)
итого получается 460 кг/м2 max что меньше минемальной несущей способности плиты в 600кг/м2
Сказали чтоб спал спокойно, может у кого другие мнения поделитесь. Всетаки расчеты расчетами, а в жизни всякое бывает.
kripa вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 17:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от kripa Посмотреть сообщение
Уважаемый kripa. Сказать все можно. Но, как говориться, "слово к Делу не пришьешь". Вот если они (проектная контора) дадут Вам официальное Заключение, то в случае чего (не дай Бог), они будут крайними.
Кстати, то что "0,15м*400кг=60кг/м2 слой керамзита".
Я бы согласился, если бы по слою керамзита уложили изоляционный материал, препятствующий прониканию пескобЕтона. Но, как правило, заливку стяжки выполняют сразу по засыпке керамзита, и происходит проникание жидкой массы сквозь гранулы, и насыщение керамзита раствором. И то, что Вы предполагаете "0,04м*2500кг=100кг/м2 слой пескобитона", превращается в гораздо большую величину.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 19:34
kripa
Уважаемый ГИП б/у, скажите пожалуйста, если я взвесил керамзит и его вес оказался 100 кг, и я взвесил смесь и она оказалась 100 кг и все это я положил на 1 м2 то как масса всего этого может оказаться больше 200 кг, при том что через несколько месяцев испарится вода, то это уже будет не 200 кг а меньше?? или я чего то не понимаю, от куда возьмется дополнительная масса. Да керамзит пролили жидким цементным молочком сверху, но это пару зерен сверху, ниже сухой керамзит проверял.
Я не с кем не хочу спорить, я хочу узнать может кто лил в таких домах такой слой.
На в всю квартиру 91м2 с балконами у меня ушло 270 мешков пескобетонной смеси по 25кг , 180 мешков керамзита по 13кг но я посчитал по 17кг на случай если он сырой, и 5 мешков цемента по 50кг для молочка.
по моим расчетам получилось
там где высота стяжки 19см: 3см пескобетон+16см керамзит 54+75=129кг это реально как залито, тоесть с проектировщиками у меня разница получилась 30кг на м2, а где 12см стяжки 106кг на м2, балконы лил 3-5см без керамзита.
в среднем на квартиру если бы высота стяжки была одинаковая 110кг на м2, так вот я хочу узнать вес такой стяжки это нормально или бывает делают тяжелее???
Да и еще квартира находится с торца здания, это как то влияет на прочность несущей стены?
Последний раз редактировалось kripa, 02.07.2014 в 20:07.
kripa вне форума
Стяжка из пескобетона м300 в доме серии П3 Rhamzes Конструкции зданий и сооружений 21 20.04.2021 10:08
Стяжка из цемента, песка + керамзит в доме серии 504Д Alte Конструкции зданий и сооружений 1 15.01.2014 19:09
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). drill_man Разное 6 26.03.2009 12:25
