Разбить блоки с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Разбить блоки с атрибутами
Непрочитано 02.07.2014, 08:36 #1
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
Для этой цели есть хорошая функция _burst.
Но почему то он не работает в моем макросе на LISP,
пробовал писать
(command "burst")
(command "_burst")
но ничего не работает, может я что-то делаю не так?
Непрочитано 02.07.2014, 09:59
1) поиск
2) анализ кода команды burst
3) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24279
4) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=98315&postcount=13
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 10:45
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
А как то проще нельзя?
выполнение в командной строке функции _burst меня устраивает, а можно ли его же вызвать в моем макросе?
Leo_fmf вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 11:08
А что, код макроса виден через хрустальный шар?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 12:03
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
А что такое "Хрустальный шар"?
Leo_fmf вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 12:07
Расшифровываю: код где?
Непрочитано 02.07.2014, 12:31
1 | #7
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Leo_fmf Посмотреть сообщение
Ну это такой прототип телевизора который использовался всякой нечистью дабы смотреть действия на расстоянии, так-же расширенные версии видели прошлое, будующее, умели смотреть чужими глазами и пр. Хорошая вещь в общем, жаль физическая реализация пока хромает.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 12:39
Leo_fmf
Инженер-программист
Стерлитамак
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
шутка шутками, а как же решить проблему?
Leo_fmf вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 12:44
Блин! Код предоставить!
Непрочитано 02.07.2014, 20:49
VVA
Инженер LISP
Может так понятнее будет: Текст твоего макроса на LISP опубликовать в своем посте
VVA вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 20:55
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
весело тут у вас
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 06:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Он ведь предоставил код:
[Выделить все]
(command "burst")
Krieger вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 09:27
Krieger, полный код. Ошибка может быть где угодно и какая угодно. Вплоть до неверно поставленной скобки.
Непрочитано 03.07.2014, 09:44
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если принять этот код за полный, то он и не работает. Где там скобок не хватает? Сначала выполнил просто команду - она у меня есть и работает. Потом через функцию command и её не оказалось.
[Выделить все]
Command: BURST
Select objects: 1 found
Select objects:
Command:
Command: *Cancel*
Command: (command "burst")
Unknown command "BURST".  Press F1 for help.
nil
Фигня в том, что функции command и vl-cmdf не понимают самописных команд, коим и является команда burst идущая в отдельной поставке от када в Express tools. Соответсвенно вопрос - как в лисп запустить самописные команды?
Последний раз редактировалось Krieger, 03.07.2014 в 09:56.
Krieger вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 10:00
Потому что есть помимо просто (command "burst") вариантов масса.
Я не зря говорил про необходимость анализа кода команды burst и прохождения по ссылкам.
Я не просто так требую полный код. Потому что вариант
[Выделить все]
(vl-load-com)
(vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "burst ")
(while (/= (getvar "cmdactive") 0)
  (command pause)
  ) ;_ end of while
сработает вполне корректно. Но его использование может оказаться невозможным.
Непрочитано 03.07.2014, 10:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну вот. Топорно правда, но работает. И код там какой то, которого еще и нет в помине, не нужен оказался.
Krieger вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 10:32
Праальна, потому как есть локальная функция burst-one, которую выцепить из исходного кода - вопрос 2 минут.
Непрочитано 03.07.2014, 10:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Что тебе мешало сразу написать ответ типа:
Функция command не понимает самописных команд, поэтому используй sendcommand или меняй команду на функцию
Offtop: Кстати, ACAD20012, 20013, 20014 еще не придумали. Это я про твою подпись
Krieger вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 10:50
Потому что иногда подобное срабатывает. Подпись править не буду. Из принципа
В ближайшее время не буду
Непрочитано 03.07.2014, 11:06
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: Вариант 1:
"ACAD 20(09|1[2-4])"
Дима_ вне форума
Извлечение данных: блоки с атрибутами integraloff AutoCAD 22 28.08.2019 07:03
Почему при извлечении данных в таблице показаны не все блоки с атрибутами A-l-l-A AutoCAD 17 17.03.2014 10:08
блоки с атрибутами если разбить baaba AutoCAD 2 26.02.2010 15:21
как программно вставлять блоки с атрибутами без запроса? kp+ Программирование 2 14.10.2005 15:11
