Маркировка одинаковых разрезов на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Маркировка одинаковых разрезов на чертеже.
Непрочитано 02.07.2014, 09:52 #1
axi_77
Здравствуйте.
Всегда обозначали разрезы аналогичные с данным с приставкой "по".
Например первый разрез 1-1, а далее по 1-1
Подскажите, есть ли обоснование такому в нормах
ГИП требует.
Непрочитано 08.07.2014, 11:13
Татарочка
У самой такая же проблема, но пока я не нашла, где в документах это прописано. По опыту старших товарищей.... как говорится ОБС(одна бабка сказала)....
Татарочка вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 11:27
Bull
Не знаю, как у вас, но мы просто одинаковыми буквами (не цифрами) разрезаем и все.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 11:42
Cfytrr
Питер
ГОСТ 2.305-2008 ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ
7.7 Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 11:45
axi_77
Наверное это правильно, но в ГОСТ 2.305-2008 это допускается только с сечениями.
И если подобный разрез, где например исполнение такое же, а профиль металлопроката другой, так уже не сделаешь, потому что это будут не одинаковые разрезы, а подобные.
axi_77 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 12:05
Татарочка
У меня такая же проблема, для разработчиков КМД непонятно, что если я узел обозначила "По 40", то это означает выполнять точно так же "ПО АНАЛОГИИ" как 40 , но с другой привязкой, но не в ОДИН В ОДИН. Смысле мне один и тот же узел рисовать много раз? а отличия существенные (угол наклона, или привязка к оси)
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 12:13
axi_77
Я как правило рисую один узел, а на позициях и размерах в скобках добавляюю марку детали. Например есть стойка 1 и стока два. У них высота разная, а исполнение одно. Рядом с отметкой верха стойки 1 я ставлю Ст1, рядом с отметкой стойки 2 - Ст2. А разрез 1-1, где эта стойка начерчена. Но в ГОСТ нет таких правил
Но это логично и удобно
axi_77 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 13:56
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Как говориться: Если НЕ запрещено, то Разрешено! и еще если в ГОСТе чего-то нету, то принимается решение (проектное решение, если хотите) уже самим проектировщиком (логичное и обоснованное, не вводящее в заблуждение и не требующее иных пояснений) и все тут.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 14:08
Bull
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
Данный случай я бы не назвал не требующим доп. пояснений. Ладно ещё если и КМ и КМД сидят рядом и можно эти логические вещи сразу пояснить. А так... "Почти одно и то же, но не совсем" требует некоторой расшифровки, если этого нет в нормативах.
Bull вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 14:10
Mr. Tuvok
Москва. Брянск.
да понятное дело ) но, слава богам, Примечания еще вроде никто не отменял!
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 14:11
axi_77
Mr. Tuvok, Полностью соглашусь!!!
axi_77 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 14:14
Bull
Если так, то нет вопросов. Но ведь
Сообщение от Татарочка Посмотреть сообщение
для разработчиков КМД непонятно, что если я..................
Что, не смотрят в примечания?
Bull вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 14:17
Mr. Tuvok
Москва. Брянск.
...ну так и пишите не по 40 а по аналогии разреза 40 ))), не? может тогда будет понятнее
Непрочитано 08.07.2014, 18:28
Tyhig
Все правильно людям непонятно. Известно откуда растут руки у людей, ленящихся рисовать второй разрез или сечение.
ГИП молодец, терпит. Я бы уволил на третьем чертеже. Что за инженер такой, что даже чертить не умеет ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.03.2025, 21:17
Мишастик
Отличия существенные или несущественные?
Мишастик вне форума
Непрочитано 18.03.2025, 22:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Ээээ, как-бэ 11 лет прошло
zenon вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Маркировка полуфермы в чертеже КМД kRAN Металлические конструкции 65 23.10.2012 14:37
Разные толщины линий на чертеже при абсолютно одинаковых свойствах. Анечка К AutoCAD 11 30.09.2010 18:42
Маркировка осей а-ля СПДС Tonic Программирование 19 31.07.2007 23:15
