Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ?
Непрочитано 02.07.2014, 11:24 #1
Павел UL
Добрый день!
Прошу помощи.
Суть задачи: дан чертеж цистерны в 3d сделанный в Rinoceros 5. Из него нужно сделать плоский 2d чертеж с видами.
Rinoceros знаю только поверхностно , до этого работал только с 2d. Поэтому перевел Риновский чертеж в DWG и открыл в автокаде. В итоге получил 3d каркас
Рино
Автокад
Моя проблема оказалась в том что у меня только каркас.
Прошу дать наставления или подсказки. Как мне сделать виды с этого каркаса?
Желательно если можно чтоб было проще мне понять по пунктам...
Очень на вас расчитываю! Спасибо за внимание и участие.
Прилагаю сам файл в dwg.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Ну или хотябы как в самом рино сделать проэкции на проский лист!? (
DWG 2004
цистерна.dwg (42.0 Кб, 601 просмотров)
Непрочитано 06.07.2014, 03:48
casaatik
Проектирование
Киев
Думаю надо ковырять параметры экспорта в ДВГ.
Конвертануло все в отрезки и сплайны, а надо пробовать чтобы тела
casaatik вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 16:47
в Риносеросе только поверхности могут быть.
Непрочитано 06.07.2014, 17:31
KennyMckormik
не очень понял что у тебя не получилось, но по опыту: сделай экспорт в средний формат (STEP, SAT, IGES или другой, который поддерживает исходный програмник)
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
Как из 3D сделать 2D??? Pavlo87 AutoCAD 8 04.02.2007 16:55
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 Sergunya AutoCAD 7 25.12.2006 09:47
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D tapych AutoCAD 6 25.11.2006 15:30
Как из 3D чертежа сделать 2D чертеж(трехмерки в двухмерку) Ira AutoCAD 6 21.12.2005 01:30
