Как посчитать опорный узел треугольной фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать опорный узел треугольной фермы?
Непрочитано 02.07.2014, 12:34 #1
student-PGS
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить вопрос с узлом опирания треугольной фермы на колонну!
Как можно сконструировать и посчитать такой узел? на болтах его делать или на сварке! Какой пояс продлять верхний, как на чертеже, или нижний?
подскажите серии или литературу какую-нибудь! не сталкивался с таким узлом ни разу!
DWG 2013
ферма - копия.dwg (1.23 Мб, 1658 просмотров)
Непрочитано 02.07.2014, 12:43
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вариант.
Изображения
Тип файла: jpg PB230136.jpg (340.6 Кб, 512 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 12:52
student-PGS
Как вариант.
а по подробнее можно пожалуйста? ( как фасонку посчитать? какие ее размеры брать? где и как ребра жесткости должны быть?
student-PGS вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:04
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Глянь эту тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102108
Krieger вне форума
Бахил
Как вариант.
Кригер! Это где ты такое нашёл? Какой век?
Просто интересно: где такое может сохраниться?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 13:16
student-PGS
А подскажите пожалуйста! узел опирания на колонну должен быть шарнирным?
Непрочитано 02.07.2014, 13:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Обследовал в 2007-м году после пожара. Красноярск, ЭВРЗ (электровагоноремонтный завод). Здание 1901-го года постройки. Автор проекта, могу и ошибаться, но вроде бы Шухов.
Разумеется.
Krieger вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:32
eilukha
PB230136.jpg (340.6 Кб, 44 просмотро
- это переученный в конструктора архитектор делал.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:41
Бахил
Интересная фермочка. А что она несёт? Судя по фото, плиты на неё не опираются.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:53
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Есть типовая серия на треугольные фермы - там посмотри. Или еще Шерешевский "Конструкции промышленных зданий"
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:03
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Offtop: Держит покрытие. На ферму опирается прогон (двутавр), на прогон - скрытый прогон (спаренный швеллер вроде) во внутрь которого уложены ж/б плиты.
Изображения
Тип файла: jpg PB230122.jpg (330.7 Кб, 395 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:06
Бахил
Теперь ясно. Судя по фото, покрытие делали недавно. А фермочка похожа на пространственную... Или это связи?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 18:27
1 | #13
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это вертикальные связи. Здание трехпролетное. В центральном пролете арка, в двух крайних треугольные фермы-крылья, которые упираются в кирпичные контрфорсы.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 10:17
student-PGS
А вот такой узел пойдет? правильный он?
Изображения
Тип файла: jpg узел 1.jpg (173.0 Кб, 373 просмотров)
Непрочитано 03.07.2014, 13:58
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Посмотрите серию: ПК-01-130/66
Она хоть и старенькая, но будет полезная )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 14:35
Бахил
Здорово! Я думаю, эту картинку надо в "Красоту". С инженерной точки зрения выполнено великолепно. Особенно, если учесть, что это 1901 г. Вполне возможно, что авторство принадлежит Шухову.
Бахил вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
