Маленькая производительность у насосной станции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Маленькая производительность у насосной станции
Непрочитано 03.07.2014, 09:17 #1
shwarzalex
Уважаемые форумчане помогите понять от чего зависит производительность насосной станции. Выдаёт всего 250л/ч. От зеркала воды до станции 7.2м. Зависит ли глубина на производительность? Просто есть возможность опустить станцию ещё на метр ниже. Или же нужна мощнее станция по показателям в ваттах?
Непрочитано 03.07.2014, 10:38
freese
ingénieur
что за насос?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 10:45
shwarzalex
Алко601
shwarzalex вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 10:53
RrRR
Схемку нарисуйте,
с отметками и с длинами труб, тогда вам скорее подскажут
RrRR вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 10:54
Слишком близко к теоретическому пределу. Не так давно тема тут была, в аналогичной ситуации вообще не качало ничего.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 10:56
shwarzalex
Я так и не понял глубина влияет на производительность или нет ?
Говорят некоторые что глубина главное чтоб не более 8 метров, чтоб могла засосать а потом уже не важно потом уже можность насоса влияет. Не знаю насколько это верное утверждение.
Непрочитано 03.07.2014, 11:01
разумеется влияет. Еще на два метра приподнимите и оно даже в теории перестанет работать. А на счет 9 метров что написаны в характеристиках, это сказки, не может центробежник вакуум почти чистый создать. Максимальная глубина зависит от конструктива насоса может и три метра оказаться.
Да возьмите, опустите шланг в ближайшую бочку и убедитесь с какой скоростью он начнет воду метать
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 11:02
shwarzalex
А ещё похоже у меня где то подсасывает воздух потому что за ночь столб воды падает приходиться утром закачивать по новой.
Непрочитано 03.07.2014, 11:03
P.S. поэтому погружной и нет вопросов.
А подсос воздуха в соединениях почти не излечим
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 11:06
shwarzalex
Fogel, подскажите насколько увеличиться производительность если опустить станцию на метр ниже?
Непрочитано 03.07.2014, 11:08
nlo740
Сообщение от shwarzalex Посмотреть сообщение
аналогично, пускали НС, подъем с 6 метров был (по паспорту тянет 8), соединения все пластиковые - разборные, тесть, нефтянник, "уплотнил" п/э пленкой, заработало.
Так что для того, чтоб гарантированно поднимало с 7 метров, трубы должны быть 100% герметичны.
Теоретически может и с 10-и метров поднять, но тогда на выходе будет тоненькая струйка, так что все эти насосы лучше с запасом брать.
Ихма лучше реально погружной, типа того же малыша, если как времянка, ну либо вариант чуть подороже и понадежнее.
+заменить Обратные клапана из комплекта с насосом, ибо фуфло китайское. + фильтр на входе, сеточку.
+ гидрач должен быть.
П.С. Если не скважина, то бюджетный дренажник на гибком шланге - вещь.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 11:12
shwarzalex
Да клапан вроде норм пробовал продувать не пускает воздух.а запас есть по паспорту с 9 м должен поднимать но струйка чётко уж совсем маленькая.
А погружной насос не куда вставлять у меня сейчас торчит только дюймовая ПВХ труба, в неё я думаю его не затолкать )
Непрочитано 03.07.2014, 11:15
nlo740
сосет воздух.
в насосах предусмотрено заливочное отверстие, так что вакуумник не с нуля должен поднимать, он должен быть заполнен водой.
П.С. Труба вколочена в землю?
и клапан фуфло, ибо вода уходит.
nlo740 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:17
shwarzalex, никому не ведомо, бо характеристика не линейная. Методом эксперимента испробуйте. но должно стать лучше
nlo740, Теоретически на такое способны насосы объемного действия, да и то, если нигде и ничего не подтекает, а у центробежники лопатки в кавитационной полости уже начинают трудиться и там вообще черт знает что может быть - водичке проще по кругу в полости улитке крутиться чем новую подтягивать снизу.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 11:18
shwarzalex
Да насос то конечно заливают водой в крыльчатку. Но столб воды все равно должен держаться а он падает со временем.
А если поставить насос не на 600 ватт а на 1100 что нить измениться или нет?
Непрочитано 03.07.2014, 11:22
nlo740
Там похоже вот такая чучундра стоит:
http://www.220-volt.ru/catalog-86992/
Если вход дюймовой трубой + сопротивление на всасе. + непонятно состояние трубы
Меняй ОК (ставь еще один), герметезируй трубу, более мощный насос - деньги на ветер.
+ Там вообще вода то есть? может ушла куда давно.
nlo740 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:25
еще один клапан это еще сколько-то миллиметров водяного столба в минус, а его и так слишком много
А откуда воду труба сосет? А то может тоненькая скважина, насос махом высасывает до своего максимума и дальше уже на пределах возможностей тонкой струйкой...
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 11:27
shwarzalex
Не вода есть булькает
Непрочитано 03.07.2014, 11:29
nlo740
разберись сперва с подводом, НС нужно создать идеальные условия для входа, желательно прям над скважиной, а то есть подозрение, что эта труба еще метров 50 длинной и берет непонятно откуда.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 11:31
shwarzalex
Скважина глубиной 13 м. Вода стоит 7.2 от насоса. Подскажите если смысл ещё опускать на метр ниже. Пока есть возможность такая. Стоит она в подвале, полы пока не заливал. Можно подкопать и опустить станцию. Затем выложить нишу под нее. Просто если смысл в этом?
Нас стоит прямо над скважиной в подвале. От неё щас шланг 3/4 в бочку на огород тонну наливает за 4 часа. Мучение одно.
Сооружение здания ingener_2014 Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2013 13:58
Нужен типовой проект насосной станции Fenix-Vik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2012 12:14
Поделитесь чертежами насосной станции внутреннего противопожарного водопровода alldmc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2011 11:44
Общие указания к насосной станции в стадии Р SDream Инженерные сети 7 14.04.2011 10:32
