Сооружение здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сооружение здания
Сооружение здания
Непрочитано 18.03.2013, 21:56 #1
Сооружение здания
ingener_2014
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Доброго времени суток, нужно разработать одноэтажное здание насосной станции по примеру? Подскажите пожалуйста с чего начать?
3 правила сопромата:
была бы пара, момент найдется;сопротивление не вечно;где тонко, там и рвется.
Последний раз редактировалось ingener_2014, 07.12.2016 в 00:48.
Непрочитано 18.03.2013, 22:52
TNemo
Наверное как всегда - с трансформации плана под свои размеры.
восхитила конструкция "свайный фундамент с промежуточной подушкой", классно придумано.
а "Стройгенрлан" это наверное что то из немецкого :P
узлов то не будет в курсовой? интересно посмотреть.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 23:01
ingener_2014
Ну, что бы загнать под свои размеры надо ж разобраться что к чему? Что я и пытаюсь сделать. Ну для начала вопрос в простом, как определить вид своего фундамента?(Свайный,фундамент мелкого или глубокого заложения? За немецкий прошу прощенья. Насчет узлов не понял, что имелось ввиду?
ingener_2014 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 23:45
TNemo
узлы конструкций, как арматура расположена, где бетон, как стыкуются сборные конструкции и пр.
тип фундамента определяется по геологическим разрезам с учетом нагрузок на колонны.
если преподаватель дал этот образец, значит тип фундамента будет свайный, иначе ты ведь не сможешь списать, верно?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 00:09
ingener_2014
Все правильно, есть пример геологического разреза и расположение арматуры
p.s Вы не могли бы все таки обобщить выбор фундамента по подробнее? Спасибо заранеее
Последний раз редактировалось ingener_2014, 07.12.2016 в 01:19.
Непрочитано 19.03.2013, 11:19
TNemo
первые 4 слоя обладают низкой несущей способностью.
основной первичный показатель - консистенция. (мягкопластичный, пластичный - растекается с руки, рыхлый песок - рыхлый он и есть рыхлый..)
более точно в цифрах можно оценить по показателю текучести - 0,74, 1 для глин и пок. пористости 0,77. Такие значения говорят о низкой нес.спос., но это основано на опыте, а в курсовом надо бы конечно пробовать поставить здание на столбчатых фундаментах на ест. основании на уровне до 3х-5м ниже планировки, получить отрицательный результат и потом рассчитать свайный фундамент.
последний слой как раз для свай и придуман IL=0.25, полутвердый.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 11:22
ingener_2014
а как устанавливается подушка? и как она выщитуется?
Непрочитано 19.03.2013, 11:46
TNemo
подушка делается для увеличения площади опирания фундамента на грунты основания посредством подсыпки утрамбованным песком
периметр опирания за счет подушки увеличивается на расстоянии толщины подушки (45 град), следовательно нагрузка на 1кв.м. грунта основания будет меньше.
саму подушку из песка ср.крупн. думаю нет смысла считать.
TNemo вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:28
4атланин
Конструктор
Не куя себе насосная станция - 66х33м! Сколько ж туда насосов то поставить надо и что потом с этим количеством насосить?
По делу:
Что бы норм получилось, для начала надо бы технологическую схему посмотреть, куда насосы ставятся и пр. Под энти агрегаты ведь отдельные фундаменты надо, они большие! Должны быть тельферы или кран балки для монтажа и обслуживания насосов, обходные смотровые, обслуживающие площадки, бет. опоры для подводящих и отводящих труб, в полу должны быть приямки... ну можно долго перечислять что там еще должно быть, но сдается мне, что на стадии "Курсовой проект" много чего не обязательно.
P.S. Штамп смени, этот для изделий.
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 18:17
ingener_2014
Ну вот хотелось по разрезу разобраться, что указано на разрезе, и как эти вещи перенести на собственный разрез?
Непрочитано 23.03.2013, 16:32
TNemo
бери пример и переноси.
думаю ошибочные отметки 10,15 это 100.150, 12,40 это 102,400
а УПВ это УГВ
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 13:47
ingener_2014
Как определить к какой категорий относится грунт по сейсмическим свойствам?
Непрочитано 25.03.2013, 21:49
AlphaGeo
Сообщение от ingener_2014 Посмотреть сообщение
Смотри таблицу 1 СНиП II-7-81*.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 21:59
ingener_2014
Спасибо,нашел! а что означает 1-12 в разрезе? и как его строить?
Непрочитано 25.03.2013, 22:46
AlphaGeo
Возможно, это обозначение пересечения с другими линиями разреза, конкретно с линиями 1 и 12.
и как его строить?
Разрез?
1. Выбираем вертикальный и горизонтальный масштабы разреза в зависимости от мощности выделенных слоев, протяженности линии, характера поверхности рельефа.
2. Строим вертикальную шкалу в зависимости от отметок рельефа и глубины изучения разреза.
3. Строим линию рельефа.
4. Выносим скважины на рельеф, указываем глубины границ слоев и положения зеркала грунтовых вод в скважинах.
5. Соединяем границы слоев и уровня грунтовых вод.
6. Наносим дополнительные обозначения (стратиграфические индексы, номера элементов, штриховка грунтов, места отбора проб грунтов в скважинах и прочее).
7. Условные обозначения, таблицы свойств грунтов и что-либо еще по необходимости.
8. Рамка, штамп и прочая лабуда...
9. Profit!
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 22:49
ingener_2014
Попробую! а есть ли программа, заточенная именно для создания таких разрезов?
Непрочитано 26.03.2013, 20:43
AlphaGeo
Конечно, есть. Как самостоятельные, так и дополнения к AutoCAD. В интернете можно легко найти.
Я пользуюсь чистым AutoCAD, кое-какие свои настройки, блоки.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 00:11
ingener_2014
Вот что получилось в итоге, у меня УГВ совпала с растительным слоем, такое возможно? если да то, какие то мероприятия должны дополнительно проводиться? правильно ли построена насыпь? и определена ли правильно отметка 0,000? Какие замечания в целом?
ID:	99857  Нажмите на изображение для увеличения
Название: геология-26 вариант.jpg
Непрочитано 03.04.2013, 13:58
AlphaGeo
Совпадение границы слоя с зеркалом грунтовых вод вполне вероятное явление, и в конкретном случае, судя по приведенным в задании данным, по подошве первого от поверхности слоя действительно проходит УГВ.
По поводу мероприятий — не подскажу. Очевидно, все зависит от задачи, которая перед вами стоит. Возможно, воду потребуется отвести каким-либо образом...
На счет насыпи — в задании о ней ни слова. Что я еще тут могу сказать? А на счет отметки 0,000 — это вообще не моя стихия...
DWG 2004
Task26_Alpha.dwg (134.7 Кб, 1816 просмотров)
Поделитесь чертежами насосной станции внутреннего противопожарного водопровода alldmc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2011 11:44
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Типовой проект насосной станции водоснабжения lalex Разное 2 28.03.2007 12:57
